Vista na XP
TuTi_fruTi
Založen: Jan 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2008, 17:37    Předmět: Citovat
TuTi_fruTi
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2008, 17:46    Předmět: Citovat
Tak zmena nasel jsem to nastaveni v Biosu a uz mi to jede....ted jste jeden dotaz....to nastaveni musim ponechat...stejne??
a nezmeni to funkčnost toho HDD??
jinak velice dekuji za rady...opravdu mi pomahaji
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2008, 18:16    Předmět: Citovat
Musis to nechat tak jak to je, jinak si znepristupnis disk. Teoreticky by slo do systemu dohrat ovladace pro SATA radic i po instalaci a pak mozna prepnout do nativniho modu. Nikdy jsem to ale nezkousel, tak nevim. Muzes to zkusit.
Tim, ze jsi radic prepnul do emulace PATA si ztratil par featurek nativniho SATA rozhrani, treba NCQ, Hotplug atd. Nejsem si jistej, jestli to nema vliv i na prenosovou rychlost, ale to bys stejne nepoznal, na plny kule to stejne bezi jen mezi deskou a cache disku, jak uz musis cist z plotny stejne to klesne i pod teoretickou maximalku PATA.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2008, 18:37    Předmět: Citovat
stacilo by nainstalovat sata drivers do systemu a potom by to malo chodit aj pod satou.ako inak by fungovali zostavy s xp a sata diskami???pochybujem ze kazdy to prepne na pata mod...kamarat mal komp a tiez mal k tomu na diskete sata ovladace...uz ked to raz nainstalujes tak uz to mozes mat v sata mode...
TuTi_fruTi
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2008, 19:04    Předmět: Citovat
potreboval bych jeste poradit nejake ovladace...pro zvukovku...atd...nevi nekdo o necem??
dudan
Založen: Mar 14, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2008, 19:41    Předmět: Citovat
TuTi_fruTi napsal(a):
Asus dodava k svojim kompom celkom fajne cedecko so vsetkymi drivermi pre xp aj vistu. A su dost v pohode, urcite by som ako prve volil tie
Zavrieme to, pohrkame a uvidime.
keemo
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2008, 20:06    Předmět: Citovat
s tym cd-ckom suhlasim.inak v dnesnej dobe asus a ini pouzivaju HD audio,a bude to najskor REALTEK...stretavam sa s nim pomerne casto...
dudan
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2008, 21:54    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
hej, je to realtek high definition audio
Jessy
Založen: Apr 29, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2008, 20:43    Předmět: Citovat
To bud este rad, že Ti to XP beží, vačsina novýxh bookov beží len na vistu, resp. spol. navydali drivre pre XP. Keby niekto poradil ovl. pre XP na MSI GX630, bolo by to fain.
Sorry že to pridávam k tejto téme, alekeď už to tu riešite...
