Tak zmena nasel jsem to nastaveni v Biosu a uz mi to jede....ted jste jeden dotaz....to nastaveni musim ponechat...stejne??
a nezmeni to funkčnost toho HDD??
jinak velice dekuji za rady...opravdu mi pomahaji
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9063 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá říjen 24 2008, 18:16 Předmět:
Musis to nechat tak jak to je, jinak si znepristupnis disk. Teoreticky by slo do systemu dohrat ovladace pro SATA radic i po instalaci a pak mozna prepnout do nativniho modu. Nikdy jsem to ale nezkousel, tak nevim. Muzes to zkusit.
Tim, ze jsi radic prepnul do emulace PATA si ztratil par featurek nativniho SATA rozhrani, treba NCQ, Hotplug atd. Nejsem si jistej, jestli to nema vliv i na prenosovou rychlost, ale to bys stejne nepoznal, na plny kule to stejne bezi jen mezi deskou a cache disku, jak uz musis cist z plotny stejne to klesne i pod teoretickou maximalku PATA.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5266 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: pá říjen 24 2008, 18:37 Předmět:
stacilo by nainstalovat sata drivers do systemu a potom by to malo chodit aj pod satou.ako inak by fungovali zostavy s xp a sata diskami???pochybujem ze kazdy to prepne na pata mod...kamarat mal komp a tiez mal k tomu na diskete sata ovladace...uz ked to raz nainstalujes tak uz to mozes mat v sata mode...
Založen: Mar 14, 2007 Příspěvky: 46 Bydliště: Bratislava IV.
Zaslal: pá říjen 24 2008, 19:41 Předmět:
TuTi_fruTi napsal(a):
potreboval bych jeste poradit nejake ovladace...pro zvukovku...atd...nevi nekdo o necem??
Asus dodava k svojim kompom celkom fajne cedecko so vsetkymi drivermi pre xp aj vistu. A su dost v pohode, urcite by som ako prve volil tie _________________ Zavrieme to, pohrkame a uvidime.
To bud este rad, že Ti to XP beží, vačsina novýxh bookov beží len na vistu, resp. spol. navydali drivre pre XP. Keby niekto poradil ovl. pre XP na MSI GX630, bolo by to fain.
Sorry že to pridávam k tejto téme, alekeď už to tu riešite...
