PIC16F84A- interný oscilátor
Specnac
Založen: Oct 03, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2008, 14:59    Předmět: PIC16F84A- interný oscilátor Citovat
Nazdar. Zacinam programovat PIC v ASM. Chcel by som sa spytat ci PIC pobezi aj bez vonkajsieho oscilatoru. a ked ano ako sa da nastavit na vnutorny oscilator. dakujem moc za odpovede
Mendor
Založen: Apr 16, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2008, 15:22    Předmět: Citovat
Typ PIC16F84A, který si uvedl v nadpisu nemá interní oscilátor. Tedy nepoběží.
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2008, 6:14    Předmět: Citovat
Kdyžtak použij 16F627/8A, ty už interní osc. mají. Nastavuje se v konfiguračním slově. Více najdeš v Datasheetu (blbý je, že DS pro 62x není přeložen, takže bys asi pro začátek měl trošku potíže).
Pawalo
Založen: Oct 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2008, 23:05    Předmět: Citovat
můžeš taky použít PIC16F88 je to uplně to samy jako PIC16F84 akorát 88čka má interní oscilátor. datasheet na 88čku je přeloženej do češtiny na stránkám mikroprocerorový techniky školy COP. www.copsu.cz/mikrop/
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2008, 0:00    Předmět: Citovat
Chenzee napsal(a):
.. Více najdeš v Datasheetu (blbý je, že DS pro 62x není přeložen, takže bys asi pro začátek měl trošku potíže).
zkus http://list.kubajz.net/Materialy%20ke%20studiu/Digit%e1ln%ed%20technika%20a%20elektro/Elektrick%e9%20sou%e8%e1stky%20a%20p%f8%edstroje/PIC%20a%20dsPIC%20procesory/Skripta/ - poslední soubor na stránce a použij i odkaz Parent Directory Wink
nalezeno strejdou Googlem
vylo
Založen: Aug 20, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 9:40    Předmět: Citovat
Zdravim chcem sa spytat programujem hodinky s pic 16f84A. Ako pripojim krystal 32,768KHz na RB4? Na jeden koniec krystalu 5V a na druhy RB4?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 10:34    Předmět: Citovat
vylo napsal(a):
Samotný krystal na RB4 nepřipojíš. Proč zrova na RB4?
vylo
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 10:47    Předmět: Citovat
na RB4 je vstup pre externy oscilator ktory bude inkrementovat timer. treba tam dake zapojenie s tym krystalom?
Andrea
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 11:25    Předmět: Citovat
vylo napsal(a):
Nepleteš si to náhodou s RA4? I tak budeš potřebovat externí oscilátor pro ten krystal.
vylo
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 11:33    Předmět: Citovat
ano mas pravdu RA4 to je ospravedlnujem sa. nemate na ten osc daku schemu lebo pozeral som klasicke krystalove oscilatory ale s frek 32,768KHz som nenasiel Sad
Andrea
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 11:59    Předmět: Citovat
vylo napsal(a):
Měl by fungovat normální pierce s jedním hradlem 74HCU04, záleží kolik to má mít spotřebu.
http://ourworld.compuserve.com/homepages/Bill_Bowden/page11.htm
