je smd pouzdro sot23 čili tři vývody jako tranzistor , je to ve zdroji čili žádná VF okolo jsou použité normální BC v smd provedení a o kus dál je podobná součástka V2 a ta má B-E 1,2V ale t ose může vázat přes odpory, tak že mi to připadá jako FET
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4355 Bydliště: u HK
Zaslal: čt říjen 23 2008, 21:03 Předmět:
no ten jsem vyloučil nízké Uce , navíc to as iopravdu bude fet našel jsem nějaký a ten má DS 500V což by tomu zapojení odpovídalo , ale je naprosto nesehnatelný
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3809 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so říjen 25 2008, 0:21 Předmět:
Ta součástka SMD v pouzdře SOT23 označena V2 muže být dvojitá cc zenerka 3,0V 0,3W.Ta V1 taktéž dvojitá zenerka 2,7V 0,3W.To FAK za V1 nevím co znamená,možná výrobce.V1p v pouzdře SOT23 tranzistor NPN 5V 6,5mA 2,3GHz.
