co s LCD diplejem z notebooku ?
Pjotr
Založen: Mar 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2006, 21:00    Předmět: co s LCD diplejem z notebooku ? Citovat
Ahoj, mám starý notebook s barevným lcd displayem. Dá se LCD nějak JEDNODUŠE využít ? Myslím třeba jestli to jde přímo připojit do VGA nebo SCARTu ?
dík za Vaše názory
Pjotr
pezis
Založen: Oct 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2006, 22:59    Předmět: Citovat
tak jednoduchy, abys to propojil 5 kablama a vono to neco ukazovalo, to nebude. nekde sem videl, ze z toho delali projektor, ale ten neni JEDNODUCHEJ...
stanimir
Založen: Jan 08, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 09 2006, 7:58    Předmět: Citovat
Na to abys připojil LCD z notebooku potřebuješ speciální řadič. Jinak zkus pohledat na:
kód:
http://forum.pctuning.cz/viewforum.php?f=57&sid=77b7628f9aa219c22aebac34db2070c3
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 09 2006, 12:55    Předmět: Citovat
Ja som čital,že sa da pripojiť aj LCD z playstation Smile
stanimir
PříspěvekZaslal: po leden 09 2006, 16:08    Předmět: Citovat
mety napsal(a):
Ten se připojit dá protože má klasickej video vstup. Totéž se dá najít na odkazu na mém předchozím příspěvku.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 09 2006, 18:37    Předmět: Citovat
Nechci ti kazit radost ale muzes ho tak max zahodit. je tam nejaka nesmyslna komunikace prima z grafikou ktera ho podporuje takze na nem nenajdes skoro nic.
Internet - metla lidstva
pole
PříspěvekZaslal: po leden 09 2006, 18:41    Předmět: Citovat
Uz to tu bolo riesene v starsich forach ale:
Ako pripojis Display na kartu najdes tu:
http://www.maltepoeggel.de/html/tft2pc/
lenze potrebujes starsiu grafiku s VESA vystupom.
A inspiraciu ako z takehoto displaya spravis napr Data projektor najdes tu:
http://www.denguru.com/2004/11/13/supersize_your_tv_for_/index.html
a tu:
http://www.allinbox.com/allinbox.htm
Inak mna by skor zaujimalo ako zapojim klasicky LCD monitor k PC priamo na DVD prehravac pomovou SCARTU alebo Video vstupu.... Existuje daky prevodnik? alebo podobna zalezitost?
