Zaslal: pá říjen 24 2008, 22:55 Předmět: Bezpečnost použití olověných akumulátorů v bytě
Zdravím. Pořídil jsem si domů bezúdržbový akumulátor fg 20721. Je provoz tohoto akumulátoru bezpečný v uzavřeném prostoru? Tj. nabíjení, vybíjení. . Režim: často dochází k vybití akumulátoru až na 10.8V při 600mA(podle výrobce bych mohl jít i níž, ale nechci to moc "ždímat"), poté se dobije na plnou kapacitu atd.
Jestli je hermeticky uzavřený nevím, ale vypadá tak a asi by měl být. Iritujá mě ty obrázky ma akumulátoru - nebezpečí požáru,výbuchu... a na nabíječce je napsaný používat v dobře větraných prostorách.
Tieto baterie su urcene prave do interieru. Mam s nimi kazdodenne skusenosti. Co sa tyka vybuchu, to som este nezazil, akurat som pocul o jednom pripade, kedy takuto bateriu o kapacite 40 Ah pouzili do auta. Pri starte explodovala.- moze byt. Pokial budes baterku spravne nabijat a vybijat a ked nebude blizko zdroja tepla, tak sa nemusis nicoho obavat.
U takhle maleho aku to vubec nemusis resit, pokud nenastane skutecne brutalni prebijeni. Takove akumulatory najdes v alarmech, nouzovych svetlech a dalsich 100 domacich aplikacich a funguje to bez problemu.
Olověný aku začíná "plynovat" při napětí cca 14,4V. U bezúdržbového aku musí být max.napětí při nabíjení 13,6V až 13,8V,takže nedochází k vývynu plynů. Pokud bys nabíjel tento typ běžnou nabíječkou,tak může explodovat, znýmí to udělal v dílně(pořádná rána) a za 2 měsíce měl většinu nářadí samou rez.
Podívej se např. u www.gme.cz na bezúdržbové aku,našel jsem tam grafy vybíjení a nabíjení.
No já mám koupenou nabíječku, který to nabije asi na 14.5V, pak se nabíjení vypne, klesne napětí a znova. Jednou se mi podařilo aku asi na 2s zkratovat, ale přežil, tak to snad nic neudělá.
Zaslal: so říjen 25 2008, 19:01 Předmět:
Stan3 napsal(a):
Tohle ja zajímavá informace,to jsem nevěděl.Zajímalo by mne jak se liší vnitřní odpor gelovky v porovnání s klasickou baterií. Jde totiž o to jestli je vůbec možné v praxi to napětí na baterii při nabíjení překonat.Myslím při bežných nabíjecích proudech pro daný typ. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32819 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so říjen 25 2008, 20:02 Předmět:
Gelovka má Ri asi 5-10x vyšší, než aku s běžným elektrolytem. I tak se ale jedná o setiny ohmu. Běžné nabíjení se dělá proudem číselně rovným 1/10Q (kapacity) - ALE POZOR, S NAPĚŤOVÝM OMEZENÍM!!! To je právě odlišnost u gelovek, že se musí zvenčí omezit velikost Unab, jinak se přebijí přes onu napěťovou mez 14,4V, kdy začínají plynovat - pouhý zdroj proudu nestačí, musí to být zdroj napětí s omezením proudu! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Čím mělčí cyklus, tím pomalejší degradace olova jako materiálu desek i nosných částí. Z hlediska sulfatace je pak horší hluboké a dlouhé vybití (když článek vyždímáš na 90% a necháš hodiny stát, je to horší, než vybít na 100% a pak hned nabíjet).
Na webu je knížka od Arendáše, tam je to podrobně.
Zaslal: so říjen 25 2008, 22:50 Předmět:
betr napsal(a):
Na kolik bych to měl vybíjet?
Jak padne bez zátěže pod 12, je to známka, že má dost - i 11,9V už signalizuje potřebu nabíjet. Pod zátěží bych u gelovky nechodil pod 11V. Jen tak ji udržíš "v kondici". A co nejdřív po odčerpání i jen části náboje dobít. Olovo nemá paměťový efekt, naopak - "pamatuje si" všecky ústrky a ponechání bez dobití, kterým bylo podrobeno a o to dřív odejde do věčných lovišť... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6257 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: so říjen 25 2008, 23:08 Předmět:
betr napsal(a):
Jestli tímhle dlouhodobě dobíjíš gelový akumulátor, tak ho systematicky po troškách likviduješ. Vraž tam jednu klasickou křemíkovou diodu, ta uřízne cca 0,7V a máš to v suchu.
