Peugot 306/r.v.93-nejde ventilátor chladiče
badoch
Založen: Feb 23, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 09 2006, 7:45    Předmět: Peugot 306/r.v.93-nejde ventilátor chladiče Citovat
Potřeboval bych nasměrovat. Známému shořel ventilátor chlazení, který vyměnil, ale nechce mu to fungovat. Potřeboval bych poradit jak je to zapojené, podle info co jsem sehnal na netu, by tam snad měly být dokonce dvě rychlosti. Nevíte, která pojístka-relé nebo co je vtom obvodu ještě zapojeno?
Případně schéma.
Moc děkuji.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 09 2006, 11:19    Předmět: Citovat
Zdar nevim jak u peugeotu ale dve rychlosti mivaly jen diesely ktere se zacinaly chladit drive. Vetsina aut ma cidlo na chladici ktere je trvale pod napetim zkus pohledat.
Internet - metla lidstva
badoch
PříspěvekZaslal: po leden 09 2006, 16:12    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Hledal jsem, ale asi málo Sad nic kloudného jsem nenašel a peníze zato dávat nebudu. jen http://www.peugeot-club.com/forum/viewthread.php?tid=2862#pid30229
rezis
PříspěvekZaslal: po leden 09 2006, 18:22    Předmět: Citovat
A koklik tam mas ventilatoru a kolik k nim vede drutu. to je tak tezko poradit kdyz toho je milion verzi
Slavas
Založen: Jul 05, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 09 2006, 21:20    Předmět: Citovat
Ahoj mam peugeota 309.1.4.r.v91 a mam dvorychlostni ventilator,je tam termostat kterej spina kolem 90stupnu a pak prepne pri 95stupnich na max otacky.Jen uz se mi stalo asi 3krat ze sem ho musel vymenit,tak sem to predelal na rucni vypinac a je pokoj.Funkce jde ozkouset,na pravy strane na chladici je konektor od toho termostatu,staci ho sundat a dratem zkusit spojit vyvody sou tam tri.prostedni je myslim privod +,a ty dva krajni sou rychlosti.Tim bych asi zacal!
badoch
PříspěvekZaslal: út leden 10 2006, 7:02    Předmět: Citovat
Slavas napsal(a):
No právě že když proklemuju termostat tak stejně nefunguje. Potřebuji vědět kde které relé a pojístka případně který pol to spíná. .......před zapalováním, nebo musí být klíček zaplý..... Ona ta uatoelektrika totiž bývá zapojená nějak divně .
Nemám ani schéma, a na netu jsem jej nikde nenašel.
Slavas
PříspěvekZaslal: út leden 10 2006, 18:15    Předmět: Citovat
Ahoj tak mi dej na sebe email ja naky schama na 306mam tak ti to poslu,jestli ti to pomuze.Ventilator se muze kdykoli roztocit,takze by mel byt pod napetim porad.
ikar
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 18 2006, 17:19    Předmět: P306 Citovat
U P306 D je rele ventilatorov vpredu pod prednou maskou. Ak mas este zaujem, mrkni do knihy Jak na to...(KOPP C.B.). Pre Tvoj model su tam celkom dobre schemy a prakticke rady. Vela zdaru!
badoch
PříspěvekZaslal: st leden 18 2006, 20:48    Předmět: Re: P306 Citovat
ikar napsal(a):
Byla KO pojistka v motorovém prostoru, dík
