nezapojené výstupy na repro ?
Pawalo
Založen: Oct 06, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2008, 21:05    Předmět: nezapojené výstupy na repro ? Citovat
Zdravim,,,
měl bych dotaz... neska má každý rádijo výstup na 4 reproduktory. řekněme že mám v autě možnost zapojit jen dva zadní. Co s těma výstupama na dva přední repro ? prostě nezapojovat ? nestane se něco s rádijem když nebude mít zátěž na výstupu ?
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2008, 21:21    Předmět: Citovat
Můžeš si na ně zapojit odporový drát a vyhřívat sedadla, na zimu se to bude hodit, čím vyšší hlasitost, tím větší teplo Razz
Ale jinak je nech jak jsou, to bude to nejlepší řešení.
Pokud je nezkratuješ, nic se rádiu nestane.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2008, 21:23    Předmět: Citovat
tak tak myslím, že bude rádio i rádo když zůstanou nezapojené, ale dobře izolované
migi111
Založen: Jan 14, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2008, 8:55    Předmět: Citovat
A ´behni´ ešte do nastavenia rádia a vo funkcií FADER uber tie predné na nulu...
roverix
Založen: Mar 28, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2010, 16:04    Předmět: Re: nezapojené výstupy na repro ? Citovat
Mám jiný problém: Lze zapojit dvě autorádia paralerně do stejných repro? Jedno je na minidisky (SONY MDX CA 680)a druhé na cd( SONY CDX...) vzájemné propojení Přes audio bus in nefunguje
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2010, 16:41    Předmět: Citovat
Lze, ale jen jednou a ne nadlouho. A, máš-li v pořádku pojistky, nebudeš možná ani potřebovat RHP, není ale na škodu ho mít po ruce.
Použij relé a reproduktory jím přepínej, u těchto rádií musíš vždy oba póly maždého z reproduktorů. Výstup pro motorovou anténu je obvykle dimenzovaný na 0,5A, tak ti i čtyři cívky relé vždycky nějak utáhne.
Samozřejmě je musíš přepínat tak, aby byly reproduktory připojené například k MD, když sou kotvy relé odpadlé, protože cívky relé živíš z výstupu motorové antény rádia s CD
roverix
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2010, 18:01    Předmět: Citovat
ó díky, to ještě můžu přidat jedno relé a rádia přepínat jedním tlačítkem Idea Ještě si vzpomnět, kde jsem to přepínání viděl, že by NE 555?
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2010, 19:29    Předmět: Citovat
Ovládání relé jedním tlačítkem: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=218&mode=flat&order=0&thold=-1 ...
