Prosim o radu s měřicim přistrojem
shepardt
Založen: Nov 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 11:41    Předmět: Prosim o radu s měřicim přistrojem Citovat
Před časem jsme dostal tenhle měřici přistroj vubec netušim o co se jedna na jedne straně je osciloskopicka obrazovka a na druhe obrovsky ručkovy měřak..prosim něvite nekdo o co se jedna a k čemu slouži značka je nejšpiš LEA a Fluctuometre je to vyrobeno v Francii Děkuji za jakekoliv onformace..
Zepředu
 Soubor:  aukro.cz (18).JPG
 Velikost:  172.96 kB
 Staženo:  134 krát
 Soubor:  aukro.cz (16).JPG
 Velikost:  229.12 kB
 Staženo:  173 krát
 Soubor:  aukro.cz (17).JPG
 Velikost:  175.63 kB
 Staženo:  154 krát
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 13:30    Předmět: Citovat
Ahoj,
neporadím ti na co to je (nebo spíš bylo) ale nejspíš v dnešní době je to už k ničemu, už jen proto že ten přístroj evidentně měří jen na jedné frekvenci 3150Hz. Jsou tam pěkné součástky a i ta bedýnka se zdá dobrá, jinak takhle vcelku pro to těžko najdeš využití.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 13:51    Předmět: Citovat
Fluktuometr může měřit jedině fluktuace neboli nepravidelné odchylky od nějakého standardu/kmitočtu. Odpovídalo by tomu i dělení stupnic na té skopické obrazovce. Kmitočet 3150Hz je mi něčím povědomý, bohužel skleróza pracuje neustále. Tlačítko označené CCIR (3. červené zprava, dole pod skopickou obrazovkou) napovídá něco o použití - tipoval bych něco, týkající se vysílání buď rozhlasu, nebo TV zvuku - možná nějaký kontrolní přístroj k měření odchylky subnosného kmitočtu na vysílači TV nebo FM rádia? Podobně byly uspořádané kontrolní přístroje ke kontrole synchronizace signálu na malých TV vysílačích - jen místo ručkového měřáku měly normální čb TV obrazovku pro kontrolní náhled. Na vedle umístěné skopické obrazovce běžely synchropulsy...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 14:18    Předmět: Citovat
Je to tzv. kolísoměr pro měření na páskových přístrojích, evidentně podle jedné normy (Teď nevím, jestli IEC, DIN nebo ANSI). Za 2000Kč ti k tomu kolega prodá 1 pás a 1 kazetu s normovaným záznamem 3150Hz.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 14:37    Předmět: Citovat
To byl normál podle IEC, ale co s tím?
Killroy
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 14:51    Předmět: Citovat
No dneska už skoro nic, ale jestli je to opravdu kolísometr, tak se s tím měřilo kolísání rychlosti posunu pásku ve všech možných druzích magnetofonů - nejdřív se nahrála na měřeném stroji nahrávka ze zdroje stabilního kmitočtu a pak se po přetočení zpátky přehrávala - průběh kmitočtu se kontroloval na tom skopu, respektive shoda kmitočtu mezi referenčním a přehrávaným z kontrolovaného magnetofonu... Pokud byla k dospozici ideálně stabilní nahrávka (ten Sendyxem nabízený pás), nic se nenahrávalo, jen se testovací pásek založil a spustil - odchylka se měřila stejně.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 15:13    Předmět: Citovat
Tipuju, že by to mělo měřit tzv. střední váženou odchylku (dlouhá časová konstanta), rychlé kolísání a pomocí té obrazovky i zobrazit průběh kolísání (tím se dají identifikovat typické vady mechaniky gramofonů, páskáčů atd., třeba excentricita jednotlivých částí, asymetrická fáze dd pohonu, opotřebení brzd, ložiska...). Měření IEC i ANSI mám v manuálu u jedné mašiny, ta umí 2 normy a uměla analyzovat časový průběh kolísání. Pracuje se s tím luxusně, krásně to pozná kazetový MK27 od pásového Studeru Very Happy
shepardt
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 19:41    Předmět: Citovat
Děkuji za odpovědi...ale podle toho co jsem vyčetl je mi pristroj na prd pasky asi měřit nebudu škoda no je to pěkny stroj..
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2008, 15:32    Předmět: Citovat
Pokud bys třeba tady našel zájemce o tu mašinu, tak ho prodej vcelku, jinak je to dobré jedině jako zdroj ND - osciloskopická obrazovka, ručkový měřák, zdroj, třeba i ten stabilní oscilátor... koukal jsem kdybys to chtěl opravdu rozstřelit, že tam jsou i sympatické feritové "hrnce"... Prostě v případě nefunkčnosti nebo nechuti zprovozňovat hromada bastlířsky užitečného šrotu.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2008, 16:25    Předmět: Citovat
Je to tazke? Co by si za to chcel?
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2008, 16:47    Předmět: Citovat
zdenoeddie napsal(a):
Very Happy zase schranujes bordel?
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
shepardt
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2008, 18:03    Předmět: Citovat
Tak ten přistoj je funkčni po připojeni do sitě se oběvi tečka na obrazovce...de s ni hibat dokonce je obrazovka nejspiše velice malo použivana protože jas je hodně silny ručkovy měřak je pěkne podsviceny...
shepardt
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2008, 18:05    Předmět: Citovat
Zatim si přistroj necham...možna ho časem dam na aukro...
shepardt
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2008, 18:31    Předmět: Citovat
shepardt napsal(a):
A nebo kdyby o něho mněl nekdo važny zajem at se mi ozve na mail shepardt@seznam.cz
