Osciloskop Goldstar OS-3060
radovanhlavacek
Založen: May 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 17:33    Předmět: Osciloskop Goldstar OS-3060 Citovat
Prosím vás chlapi, nemáte někdo servisní dokumentaci k tomuto osciloskopu?Koupil jsem ho a má jednu vadu, když zapnu odměřování dV a dT, symboly na obrazovce se klepou v taktu 50Hz. Vyměnil jsem všecky filtrační elektrolity, napětí na zdroji jsou v toleranci, stabilizovaná napětí zdroje jsou bez brumu. Signál na vertikálním zesilovači je bez brumu, ale na napájení logických obvodů horizontální desky a procesorové desky se objevuje brum cca 10mV.Nevím co s tím.Nemám schéma a na internetu jsem ho nenašel.S ostatními osciloskopy Goldstar nejsou desky elektroniky shodné.
