Firefox
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 14:47    Předmět: Firefox Citovat
Po preinštalovaní winXP som si stiahol najnovší Firefox 3.0.3 a nainštaloval ten. Predtým som mal tuším 3.0.0. Problém mám v tom, že pri kliknutí na nejaký odkaz sa firefox akokeby sekne na asi 4-5 sekundy a až potom začne načítavať stránku. Robí to aj pri prechádzaní o jednu stránku späť. Ešte som si všimol že vtedy stúpne zaťaženie procesora na 100%, ale keď je PC v klude, tak zaťaženie je 0 až 4%.Predtým mi to nerobilo a ani Explorer mi to nerobí. Procesor mám athlon 2600, pamäť 1GB DDR, takže hardwarom to nebude. Nemáte niekto tiež takýto problém s firefoxom, alebo neviete čo by to mohlo spôsobovať?
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 14:58    Předmět: Citovat
Obecně Firefox stávkuje - už asi tak od verze 2.0.1.4., to není výsada trojkové řady. Osobně mám radši Operu, Firefox používala víc moje polovice, ale začala si stěžovat na pomalé načítání a sekání se kompu, tak jsem ji radši přeučil taky na Operu...
Jancis1
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 15:07    Předmět: Citovat
Ešte som si všimol pri firefoxe, že viac zaťažuje procesor. Mám starší PC s procesorom celeron 900MHz, základná doska s VIA čipsetom, 256MB SDRAM a pri púšťaní videa z youtube napr. je zaťaženie procesora cez firefox 100%, ale cez IE kolíše od 85 do 95%.
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 18:29    Předmět: Citovat
Podla toho co pises,tak je fakt ze tvoja konfiguracia je slaba.Mam ho tiez aj na starom pc kde mam Athlon 2200+ a 512mb RAM a je lenivya zatazuje hardwer.Mam ho aj na novom pc kde mam X2 5200+ 2GB RAM a chodi perfektne.Okno sice otvori bleskovo ale zatazenie procaku blikne 50perc.
Takze na tvoju konfig.radsej nieco ine.....
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 18:36    Předmět: Citovat
Ja si na Firefox nemuzu stezovat, mam ho doma i na vsech PC o ktery se staram a slape jak hodinky. Jestli ty problemy a nestabilita neni zpusobena nejakym blbym doplnkem. Ja krome Adblocku Plus a slovniku nepouzivam zadny.
Jinak to zdrzeni pri kliknuti na link, dela treba nainstalovana komponenta link scanner z AVG 8.0. Nemas ho tam nahodou?
Jancis1
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 21:49    Předmět: Citovat
Nie nemám tam nainštalovaný AVG. Mám nainštalovaný avast, ale ten som mal aj predtým a nerobilo to. Firefox mi išiel dobre. Ja som myslel že či to náhodou nespôsobuje tá nová verzia. Na tej zostave s procesorom 900MHz firefox ide dobre, až na to pozeranie videa, je vidieť že IE zaťažuje menej procesor. Firefox používam už dlho a nechcem prejsť na iný, lebo je dobrý. Skúsim ho ešte nanovo preinštalovať...
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 21:52    Předmět: Citovat
Firefox za posledne 2 roky nejak se pos*al. Opera je lepsi
badoch
Založen: Feb 23, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2008, 14:51    Předmět: Citovat
Měl jsem zřejmě naprosto stejný, nebo podobný problém, 2800Mhz/1024RAM, verze FF3. Nakonec jsem se vrátil zpět na verzi 2.0014, tam mi to chodí pěkně.
Jancis1
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2008, 16:09    Předmět: Citovat
Takže mne to spôsoboval doplnok Iaudit-meter. Po zakázaní je to OK Very Happy
