Zaslal: pá říjen 24 2008, 20:01 Předmět: nemate niekto VAG-COM VCDS 805 v češtině
neviete niekto kde by som mohol stiahnut VAG-COM VCDS 805 v češtiněalebo nemate niekto prosim o pomoc alebo aspon nejaky podobny program ale v cestine ale najlepsie by bol ten myslim ze je najlepsi a ma najviac funkcii poradte prosim
a ako sa to instaluje? lebo mi to nejako nejde ta tvoja verzia stiahol som to a vsetko v pohode otvorim to vo winrare a potom mam co spravit lebo instalacka mi nikde nenabehne su tam rozne priecinky a ine s koncovkou exe ale no neinstaluje mi to nic porad mi plis
no skusal som nainstalovat tu verziu tvoju co si mi dal ale neviem to nainstalovat pomohol by si mi s tym otvoril som to vo winrare a potom tam su rozne priecinky a subory s koncovkou exe co mam spravit dik za odpoved
Založen: Jan 07, 2008 Příspěvky: 514 Bydliště: Brandýsek
Zaslal: ne říjen 26 2008, 10:40 Předmět:
snaiper112 napsal(a):
To se neinstaluje, rovnou to zapni souborem IHR304n.exe, nebo když chceš spustit vagscope, tak klikni na VagScope.exe apod....
ako tak citam tvoje prispevky neviem prist na to co vlastne chces... najprv zhanas kabel hex can,este nemas ani kabel a uz zhanas vag com a najhorsie na tom je ze na koniec ho zozenies a nevies ani to ako sa instaluje, vlastne ze ho staci len rozbalit....neviem potom ako v nom chces pracovat alebo nainstalovat driver ked v taky zakladnych veciach zlyhavas.nic vzlom ale su fora zamerane len na diagnostiku aut....
Zaslal: st říjen 29 2008, 9:26 Předmět:
Soft VAG805cz ti bude uplne nanic, lebo v kabli je hw kluc, a cz soft ti z inym ako ceskym kablom nepojde. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
nic v zlom ale ak si taky mudri tak urcite vies kde zadara stiahnem program kedze hovoris ze tie verzie vissie uvedene su zle a este by ma zaujimalo kde splasim kabel a aky ??? a to forum o diagnostike nato by som tiez bol zvedavi ak odpovies na vsetko si borec no ale ak nie tak klud
Zaslal: st říjen 29 2008, 16:45 Předmět:
Caf _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
