Regulovatelný zdroj napájení pro výkonnou LED Luxeon K2
tomslaby
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 21:33    Předmět: Regulovatelný zdroj napájení pro výkonnou LED Luxeon K2 Citovat
Ahoj,
potřeboval bych postavit zdroj pro diodu Philips Luxeon K2 TFFC (LXK2-PWC4-0180). Datasheet zde: http://www.philipslumileds.com/pdfs/DS60.pdf Potřebuji z diody vymáčknout co nejvíc, takže ji chci provozovat i při maximálním proudu 1500 mA. Zároveň však mám požadavek regulace výkonu (jasu) diody. Potřeboval bych tedy poradit jednak s výběrem zdroje samotného a jednak s vyřešením regulace jasu diody. Elektronice příliš nerozumím, proto se zde obracím na kohokoliv, kdo bude ochotný pomoci.
Díky, Tom.
oscilos
Založen: Nov 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 22:22    Předmět: Citovat
ja myslim ze by mohl vyhovet stabl LM 350T.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2008, 0:13    Předmět: Citovat
Na tohle jsou specialni drivery. Jsou v SMD provedeni...jine se nedelaji, povetsinou QFN pouzdro. Kazdy vetsi vyrobce je ma v nabidce...vetsina posila samply(takze bys to mel zadarmo). Ovsem limitujicim faktorem je proud. U techto driveru se pohybuje do max 1,2A. Na napajeni staci 3tuzkove baterie. Dalsim faktorem je prochazejici proud, tyto drivery nejsou stavene na kontinualni proud, ale pulzy, takze to asi pada. Navic tuto technologii asi nezvladnes - podle posledni vety.
Dalsi podstatnou veci je aplikace, kde ty Luxeony chces pouzivat, zda ten provoz bude kontinualni, nebo pulzni, protoze honit to na 1,5A znamena celkem podstatne teplo a pri trvalem odberu 1,5A muzou(mozna) zacoudit. Ja je nikdy na takove proudy nehonil a kdyz, tak jenom pulzne. Takze nevim, co to udela. A druha vec je zdroj-cim to chces napajet? Ma to byt prenosne, tzn. nezavisle na siti-bateriove?
Situace se da resit 2ma zpusoby...linearne, nebo pulzne. Otazka je, co potrebujes.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
anonym
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2008, 0:54    Předmět: Citovat
Ahoj, díky za odpověď. LED je do osvětlovače mikroskopu. Chtěl bych jí provozovat na těch 1,5 A, pokud to půjde uchladit. Chladič si můžu dovolit poměrně masivní, případně i využít přídavný větrák. Tzn. zdroj bude nepřenosný, síťový. Jaký je rozdíl v lineárním/pulzním napájení? Smile
stepa
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2008, 1:10    Předmět: Citovat
Pri linearnim zdroji/regulaci ti omezeni proudu funguje jako odpor - topi to(rozdilovy vykon musis nekam vyzarit-napriklad na tom LM350, co uvedl oscilos). Ale v tomhle pripade to nebude nijak extra hrozne, nejsou to velke vykony. Pri pulznim rizeni pomoci PWM menis stridu signalu(pomer sepnuteho a vypnuteho stavu) - tzn. ze tam poustis frekvenci treba nekolik desitek kHz pulzy napeti, takze se blikani neprojevi, ale ztraty jsou minimalni(zalezi na strmosti rise/fall hran).
Tady mas neco teorie a zapojeni k PWM:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pulzn%C4%9B_%C5%A1%C3%AD%C5%99kov%C3%A1_modulace
http://pokusy.chytrak.cz/schemata/wmp.htm
http://stepa.wz.cz/index.php?page=PWM
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2008, 8:26    Předmět: Citovat
U LED je celkem úměrná závislost mezi proudem a životností, takže se nedá přesně říct, kde je nějaká hranice.
Ale možná bych se bál nedostatečné kvality spektra pro některé preparáty.
Miniaturní halogen 6 nebo 12 V je nepoužitelný?
anonym
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2008, 10:18    Předmět: Citovat
Zde jde o konfokální mikroskop, který využívá barevné vady objektivů a vzorek tedy nepozorujeme v bílém světle, ale každé hloubce ve vzorku odpovídá nějaká barva (lze tak okem dobře rozlišit, která místa jsou nahoře a která dole). Dřív tam byla vysokotlaká rtuťová výbojka s podobným spektrem, vlastně dá se říct ještě horším spektrem, než má tahle dioda, protože bylo čarové. Každopádně pro tento mikroskop není zase tak důležité spektrum zdroje, jako především jeho výkon, protože vzhledem k jeho principu v celém systému dochází k obrovským ztrátám světla (projde asi jen 1%). Docela mě udivuje, že takovéto LED už dnes dokážou nahradit 200 W výbojku Smile
stepa
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2008, 11:43    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
jj sviti to jako pr*ase...ja ji ve ctvrtek testoval na 200mA a to jenom pulzne 50ms/1s perioda. Potom jsem mel neco opravovat na tistaku a musel jsem 5 minut cumet "do zdi", nez jsem se srovnal a neco videl Wink A ta namitka Crifoda je asi na miste...zivotnost v DS uvedenou nemaji, celkem by me zajimalo, jak se bude menit spektrum a jas, pri provozu na ten 1,5A treba po mesici.
tomslaby
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2008, 19:10    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
...celkem by me zajimalo, jak se bude menit spektrum a jas, pri provozu na ten 1,5A treba po mesici.
No uvidime, jestli to bude vubec zapotrebi, mozna bude svetla nakonec az moc a nebude treba to na 1,5 A provozovat. Kazdopadne stale jeste potrebuji poradit s vymyslenim toho napajeni Smile Myslel jsem, ze bude stacit koupit spravny zdroj a za nej dat nejaky reostat na regulovani jasu diody a ze mi s vyberem a pripadne sestavenim toho vseho tady nekdo poradite, ale asi to neni zas tak jednoduche, zvlast kdyz tomu moc nerozumim... Sad
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2008, 19:26    Předmět: Citovat
Kde a za kolik se dá taková LED koupit?
stepa
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2008, 19:31    Předmět: Citovat
Jako klidne to muzes resit vykonovym reostatem...nevidim v tom problem. budes potrebovat nejaky trafo(), usmernovac a reostat(pripadne potenciometr) na par W(budes si tam muset udelat nejaky doraz, aby si neprekrocil tech 1,5A-pripadne vradit k reostatu pevny ochranny odpor). Tohle trafo by melo stacit:
http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=CZK&or=sort&page=index&of=1&gcat=XKA1W&inc=detail&gesid=GES07506879
Nebo muzes pouzit tu LM350, jako regulator proudu(na obrazku)
Nebo pouzit PWM...odkazy mas hore
mi-ro napsal(a):
Nejak K2 maji v GME...stoji lehce pres kilo.
 Soubor:  LM.png
 Velikost:  7.59 kB
 Staženo:  75 krát
tomslaby
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2008, 19:44    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
U nas se daji sehnat asi jen ty mene vykonne bez TFFC, jak pise stepa napr. v GME... Tu konkretni kterou jsem uvadel na zacatku budem objednavat z Nemecka (www.dotlight.de) a siroky sortiment vseho k Luxeonum maji treba i zde: www.luxeonstar.com
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2008, 11:49    Předmět: Citovat
Mně se podařilo sehnat tří wattovou LED Cree XR-E Q5, ta svítí opravdu pořádně. Měla by mít větší svítivost, jak ten Luxeon při stejným proudu.
Na regulaci proudu by šel možná upravit regulátor na obr. č.2 ze stránky http://pokorap.sweb.cz/ .
Potenciometr je TP161 s vypínačem.Tím se svítilna zapne a dalším otáčením plynule zesílí její svit.
Jenom pozor na potenciometr,kdyby došlo k přerušení kontaktu běžce s odporovou dráhou,FET se otevře naplno a oddělá ledku!!
Z toho důvodu doporučuji zapojit ochrannou diodu mezi kolektor Q1 a zem,která zamezí přepětí na gate Q2.Je potřeba vybrat diodu s vhodným úbytkem napětí .
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2008, 17:05    Předmět: Citovat
tych 1500 je maximalne maximum.... ta kze by som to zatazoval do tych 80% inak moze rychlo shasnut jej svetielko Very Happy
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2008, 17:51    Předmět: Citovat
http://www.tme.eu/cz/katalog/index.phtml?f_szukaj=OPTOFLASH&id_g=20&id_p=8&fHm_radio=&id2=22&hid_drzewo=470[/qHm,ta#search%3DOPTOFLASH%26page%3D2%2C20
