podsvětlení LCD displaye Thomson
paprika007
Založen: Jun 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2008, 15:42    Předmět: podsvětlení LCD displaye Thomson Citovat
prosím o pomoc,DVD přehrávač s 9' LCD a externím DVB-T tunerem nemá podsvětlení LCD,vše funguje jenom obraz není podsvícen,tudíž není moc vidět,po kontrole a proměření jde na vstup měniče 6V,v měniči je smd šváb a minitrafo,kolik volt má být přivedeno na folii (nebo trubice?) aby to svítilo,dá se sehnat nový měnič,pls poraď te.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2008, 10:26    Předmět: Citovat
trubice má okolo 200V/pár mA, naprázdno bez trubice to dává podstatně víc a umí to pěkně štípnout (vypálit, je to relativně vf). Nejspíš bude uhnilý nějaký elyt nebo unavená dioda nebo prokovka na dps, šváb to obyčejně vydrží. Stáhni si k němu datasheet a můžeš bádat.
paprika007
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2008, 10:30    Předmět: Citovat
tak zdroj je v nakonec v pohodě ,šťáva tam je ,tak asi ta trubice...
