schema automatu na svetla Felicia
vlko21
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2008, 11:18    Předmět: schema automatu na svetla Felicia Citovat
http://www.ulozisko.sk/95025/Automat_svetla.JPG
Zariadenie meria napatie pal. siete a pri napati 13V zopne po case cca 5 sek rele. Trimrom sa nastavuje presne polovica napatia pri ktorom ma spinat. Rele spina len obrysove svetla, stretavacky su stale zapnute vypinacom. Ak sa pouzije rele s dvomi parmi kontaktov alebo dostatocne dimenzovana dioda nic nebrani v spinani aj stretavacich svetiel. Druhu nevyuzitu polovicu OZ je nutne na plosnom spoji osetrit tak aby nekmital tj. uzemnit piny vstupov OZ alebo pouzit jednoduchy OZ napr 741 a pod. Schema je niekde z netu, ale je overena a funkcna.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2008, 11:31    Předmět: Citovat
Mne osobne sa osvedcila schema z nejakeho amara myslim ze to bolo, tranzistor, rele, kondenzator, rezistor, tranzistor spina rele - obrysovky, do baze tranzistoru je privedene napatie z olejoveho cidla, ktoreho kontrolka ked zhasne tak tranzistor zopne. Jednoduche, spolahlive, 4ks som sam vyrobil, namontoval a spokojnost (uz vyse 3 rokov).
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2008, 18:10    Předmět: Citovat
preco spekulujes ked felicia mala uz denne svietenie NAVRHNUTE OD VYROBY staci doplnit rele a pozapajat podla DP.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2008, 18:19    Předmět: Citovat
tibi napsal(a):
ziadne spekulovanie, za presny popis montaze budem vdacny nielen ja Rolling Eyes
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2008, 18:38    Předmět: Citovat
tibi napsal(a):
To ma zaujíma. Kde nájdem k tomu postup?
tibi
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2008, 18:43    Předmět: Citovat
schema
Untitled.pdf
schema
 Soubor:  Untitled.pdf
 Velikost:  105.25 kB
 Staženo:  1168 krát
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2008, 19:38    Předmět: Citovat
takze staci len tam zasunut relatko a fachci to???
tibi
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2008, 19:54    Předmět: Citovat
videl si schemu? to ze ake rele pouzijes ty tak to je uz tvoja vec.....
Naposledy upravil tibi dne st říjen 29 2008, 19:03, celkově upraveno 1 krát.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2008, 22:24    Předmět: Citovat
tibi napsal(a):
zdenoeddie napsal(a):
no ono to musis napinovat rele box ak to nemas napinovane...inak signal sa moze brat zo svorky alternatora D+ to je hlaska ked alternator zacne dobijat tam sa pripaja cievka rele ktora pri dobijani zapne rele a tim zazne svetla. inak treba si stiahnut dielnensku prirucku original a tam su schemy na cele auto. vyhoda tohoto zapojenia je ze ak otocis klucom nic sa nedeje ako to byva zvikom pri roznich zapojeniach s casovacmi. po nastartovani 3s sa svetla zaznu...
Za prve nevim co znamena slovo napinovat a za druhe problem resi rele ASS1, ktere se jen vymeni za puvodni rele
tibi
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 19:15    Předmět: Citovat
Za prve nevim co znamena slovo napinovat a za druhe problem resi rele ASS1, ktere se jen vymeni za puvodni rele[/quote]
inak druhy krat si pozornejsie precitaj ocom som pisal ja. ja tu pisem o fabrickom dennom svieteni ktore vydala mlada boleslav. DP JE NATO aj schema zapojenia. ty pises o tkzvanom ASS1 co je rele s mikroprocesorom ktore sa ma zamenit namiesto rele svetiel. tak ze ja o koze ty o voze.....ale ina pohoda nic vzlom....
caven
Založen: Aug 15, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2008, 12:02    Předmět: Citovat
tibi -> možná jsem trochu natvrdlý, ale ono stačí tam bodnout jenom čisté relátkoa bude to fungovat ??
Já jsem se totiž byl PODÍVAT V JEDNÉ PODEJNĚ A TAM MI TO RELÉ NABÍZELI ZA 800,-
Manji
Založen: Jul 14, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 19:46    Předmět: Citovat
tibi -> je to sice po roku no až teraz som si prechadzal všetky topic. Pozeral som schemu zapojenia ,tak na tom mieste mam varovný bzučiak. A to prepínovanie je asi to poprehadzovanie pinov a tym padom asi vyradenie funkčnosti toho bzučiaka. Takže to nie je podla mna zapojenie pripravene od vyroby , ale variabilné prispôsobenie poistkovej skrine potrebám výrobcu vozidla.
Takže ak by som chcel varovný bzučiak a aj denne svietenie musel by som použiť rele ASS1 za spominaných 800. Inak môžem mať len buď jedno alebo druhé.
007
Moderátor
Založen: Nov 11, 2003
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 19:10    Předmět: Citovat
Já používám
kód:
http://www.kuncicky.cz/automaticky-spinac-svetel-ARSSMART/
,jednoduchá montáž a spolehlivost,spíná světla při vzestupu napětí při dobíjení.
breta1
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 20:01    Předmět: Citovat
No a to je to relé ASS1 pro felicii, co tazatel potřebuje a co jsem psal.
