KTE 10/04
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 09 2006, 7:26    Předmět: KTE 10/04 Citovat
Nazdar vlastníte někdo výtisk KTE 10/2004? Měl by tam být uvedený návod na nabíječ s TEA1102. Pokud by se našel někdo kdy by mi ho oskenoval, byl bych moc vděčný.
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 09 2006, 8:36    Předmět: Citovat
Cau, poslal jsem Ti to, ale neni tam nic vic nez v katalogovem listu (bez kteryho se stejne neobejdes). Ja to delal jen podle katalogovyho listu.
tominekk
Založen: Jul 16, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 09 2006, 17:52    Předmět: Citovat
Zdarec!
Nevíte někdo kde by se na netu daly stáhnou některé ročníky KTE ve formátu pdf?
Honza_dy
PříspěvekZaslal: po leden 09 2006, 20:38    Předmět: Citovat
To toom:
Díky moc. Datasheet samozřejmě mám, jenže se mi to nechtělo pracně překládat. Zatím to budu pouze teoreticky studovat a někdy v tom textu bývají důležité věci.
To tominekk:
Zkus se podívat na DC++ tam jsou toho mraky!!!! (Ovšem KTE10/04 jsem tam nenašel Sad )
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 09 2006, 20:46    Předmět: Citovat
tominekk: Zdar,
Já už po KTE pasu dost dlouho, ale nikde nic. Ale jestli něco najdeš tak mi napiš SZ.
martínečekjá
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2007, 16:45    Předmět: Amáro, PE a KTE Citovat
Jirky napsal(a):
tominekk: Zdar,
KTE a PE je v diskuzi "Amáro, PE a KTE na CD" je tam k mání úplně vše
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2007, 20:02    Předmět: Citovat
Jirky napsal(a):
tominekk: Zdar,
vzhledem k poctu prispevku si tu asi casto...kua vzdyt se odkazy vali tady na foru...viz predchozi prispevek Wink
mager
Založen: May 05, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 05 2007, 21:35    Předmět: casopis KTE Citovat
je na warforum od roku 1993-2005 komplet jo musis se zaregistrovat a pak das hledat KTE a stahujes (www.warforum.cz) at nas je vic
stepa
PříspěvekZaslal: so květen 05 2007, 21:59    Předmět: Re: casopis KTE Citovat
mager napsal(a):
tak jeste jednou pro ty mene chapave...kua drat Very Happy
http://elektroworld.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=3805&postdays=0&postorder=asc&highlight=amaro&start=45
http://elektroworld.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=3805&postdays=0&postorder=asc&highlight=amaro&start=90
panove staci trosku hledat
