STK 4147 MK2
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2008, 18:40    Předmět: STK 4147 MK2 Citovat
Zdravím a prosím - nemá někdo z Vás na tohle datasheet ? Nemůžu ho nikde najít ani přez Google. Jedná se mě o napájení , zapojení a výkon. Děkuji
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2008, 19:02    Předmět: Citovat
PDF nemám, ale stáhni si někde TV chassis 8PLC (SHARP SV-2588S), tam je jeho zapojení. Možná že z toho něco použiješ.
Killroy
Kaca
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2008, 8:26    Předmět: Citovat
Díky ! Zkusím to.
Našel jsem servisní manuál ale bohužel bez schéma.
No ještě budu hledat.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 19:42    Předmět: Citovat
Kaca napsal(a):
Já asi něco někde mám, ale nebude to nic moc čitelné. Mrknu se.
Killroy
Kaca
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 20:30    Předmět: Citovat
Díky ! Já to znova zkoušel hledat ale našel jsem jenom 4145.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 9:47    Předmět: Citovat
Něco jsem dal na upload, ale je to dost hnus: Sharp_8PLS_chassis SV2588H.pdf Viz str.16
Killroy
Kaca
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 10:09    Předmět: Citovat
Díky - jdu na to.
