tak tak jedine dc dc menic z 12v / 9v a malo by to teoreticky slapat inak videl som aj take nieco meralo to teplotu vnutornu i vonkajsiu a zaroven aj stav baterie a bolo to napajane aj merane z tej istej vetvy. neskusal si +12 v oddelit diodou?
Musi to byt oddelene galvanicky, ako som uz pisal pouzij male traficko, odber je myslim 1mA, takze par zavitov to spravi k tomu jednoduchy menic, na nete je kopu schem (napr. aj na belza.cz je podobny menic).
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6474 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po říjen 27 2008, 23:18 Předmět:
galvanicky to být oddělené nemusí, už jsem to tu jednou popisoval, stačí vytvořit střed, tedy při zdroji 12 V udělat +- 5V to použít jako napájení a střed brát jako signálovou zem
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: ne únor 28 2010, 16:38 Předmět:
To už je jednodušší u 438 odříznout pin 30 IN-LO od 32 COMM a protože vstupy IN+ a IN- jsou symetrické, lze bez problémů vytvořit symetrický odporový dělič, který bude upravovat jak měřící rozsah, tak i posunutí napěťového potenciálu vstupů.
Pozri sem... http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=27786 Je tam aj schéma toho plávajúceho napájania z toho AR...mne to prišlo ako najjednoduchšie riešenie, bez rýpania sa v LCD module a bez navíjania čohokoľvek
Teda Čustovo riešenie je jednoduchšie, ale neskúšal som to, takže neviem posúdiť
