Voltmetr do auta
patt_01
Založen: Jan 07, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2008, 19:42    Předmět: Voltmetr do auta Citovat
cau
koupil sem si LCD voltmetr http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=CZK&or=sort&page=index&of=1&gcat=XN27&inc=detail&gesid=GES07812980 ale musim mít jako napájení zvlášť 9V baterku. Když mam společný napájení, tak to ukazuje "1" šlo by to nějak oddělit, abych to mohl mít napojený na stejnou baterii??
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2008, 19:45    Předmět: Citovat
tak na rychlo, urobit maly menic, bistabil s tranzistorami a malicke trafko, malo by to vyriesit
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2008, 20:02    Předmět: Citovat
tak tak jedine dc dc menic z 12v / 9v a malo by to teoreticky slapat inak videl som aj take nieco meralo to teplotu vnutornu i vonkajsiu a zaroven aj stav baterie a bolo to napajane aj merane z tej istej vetvy. neskusal si +12 v oddelit diodou?
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2008, 20:54    Předmět: Citovat
Musi to byt oddelene galvanicky, ako som uz pisal pouzij male traficko, odber je myslim 1mA, takze par zavitov to spravi k tomu jednoduchy menic, na nete je kopu schem (napr. aj na belza.cz je podobny menic).
Masob
Založen: Jun 27, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2008, 22:00    Předmět: Citovat
Plovoucí zdroj 9V pro modul DVM
PE 2005/8 str.5
Je to na bázi 555 a dvou svitků, funguje dobře, v autě by to chtělo ještě 78L09.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2008, 23:18    Předmět: Citovat
galvanicky to být oddělené nemusí, už jsem to tu jednou popisoval, stačí vytvořit střed, tedy při zdroji 12 V udělat +- 5V to použít jako napájení a střed brát jako signálovou zem
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 16:38    Předmět: Citovat
To už je jednodušší u 438 odříznout pin 30 IN-LO od 32 COMM a protože vstupy IN+ a IN- jsou symetrické, lze bez problémů vytvořit symetrický odporový dělič, který bude upravovat jak měřící rozsah, tak i posunutí napěťového potenciálu vstupů.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 23:53    Předmět: Citovat
Pozri sem... http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=27786 Je tam aj schéma toho plávajúceho napájania z toho AR...mne to prišlo ako najjednoduchšie riešenie, bez rýpania sa v LCD module a bez navíjania čohokoľvek Very Happy
Teda Čustovo riešenie je jednoduchšie, ale neskúšal som to, takže neviem posúdiť Confused
