Korekční předzesilovač
thunderstrike
Založen: Feb 06, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 09 2006, 21:59    Předmět: Korekční předzesilovač Citovat
Neměl by někdo prosím náhodou schéma na mono korekční předzesilovač
(alespoň dvoupásmový)chci to ke kytaře.dík
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 09 2006, 22:11    Předmět: Citovat
Je toho plno kazda znama firma ako Marshall, Fender, Vox, Mess,.... puziva svoje osvedcene zapojenie zvacsa pasivnich korekcii (akt. niesu na gitaru moc dobre) Este zalezi ci to chces na tranzistorovy alebo lampovy zosik. Lampy maju vysie pracovne impedancie.
Kukni dake zapojenia na : a odkukaj to odtial.
http://www.freeinfosociety.com/electronics/schempage.php?cat=1
alebo
http://www.tubeguitaramp.de
No pokial to chces priamo vmontovat do gitary to je nieco trochu ine.
thunderstrike
PříspěvekZaslal: po leden 09 2006, 22:22    Předmět: Citovat
Mám tranzistorovej 100w koncovej stupeň.
pole
PříspěvekZaslal: po leden 09 2006, 22:53    Předmět: Citovat
Konecne som ti to nasiel. Takze ak to chces zapojit pomocou polovodicou asi najednoduchie tak to zapoj tak ako je to tu http://sound.westhost.com/project27b.htm ,,,
Ak tam nechces ten overdrive mozes vyhodit tie omedzovacie diody alebo cely obvod s OZ a vystup viest priamo z potaku Volume za korekciami. Ale potom ti tam ostane na vyse jedna cast OZ tak tu mozes zapojit ako impedancne prisposobenie a to jednoducho tak ze vstup das priamo na + a - prepojis s vystupom potom to bude mat zosilnenie 1 ale bude to impedancne dobre prispozobene a pojde to bez problemov.,...
thunderstrike
PříspěvekZaslal: po leden 09 2006, 23:36    Předmět: Citovat
Dík já to nějak udělám ale škoda že tam neni DPS.
pole
PříspěvekZaslal: út leden 10 2006, 14:05    Předmět: Citovat
To je uz najmenej. Ked sa ti ho nechce navrhovat a kreslit - inak je to celkom rychlo. Kup si univerzalny DPS len s gulickami bez spojou na kazdom pine o rozteci 2,5mm. S tym sa najlepsie robi. No a potom to uz len zbastis.
anonym
PříspěvekZaslal: út leden 10 2006, 20:28    Předmět: Citovat
No a hlavne je pouzit dobry gitarovy reprak, najznamejsie su celestion, ale su dost drahe, zalezi co od toho ocakavas, inac odporucam www.instrumento.cz je tam vyborne diskusne forum, ak budes mat problemy ci otazky urcite ti poradia...
anonym
PříspěvekZaslal: út leden 10 2006, 23:13    Předmět: Citovat
Já má dobrej reprák Eminence delta 12¨
Sejny
Založen: Sep 29, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 10 2006, 23:15    Předmět: Citovat
no nevim...ta eminence na kytaru asi moc nebude....
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 10 2006, 23:26    Předmět: Citovat
Ale já vím....Ta Eminence na kytaru URČITĚ nebude.....Navíc zrovna tuhle budit 100W jsou vyhozený peníze.
Klídek chlapi,to je nulák...
Sejny
PříspěvekZaslal: st leden 11 2006, 0:12    Předmět: Citovat
kytara je dost specifickej nástroj...jinde se bojuje o co nejmenší zkreslení ale tady je to fuk Wink typické kytaráky dělá ten Celestion a pak se dají použít myslím Precision Devices prostě robustní reprák na tohle určený....a i zesilovač zde dostává slušně pohulit....častá a dokonce nesymetrická limitace která je daná stylem hry na kytaru
anonym
PříspěvekZaslal: st leden 11 2006, 15:41    Předmět: Citovat
ja mam ten reprak v 3 pasmovy bedně,ale vo reprak mi nejde já potřebuju hlavně ten zesik,a eště bych potřeboval nějaký travo 2x35v,300w,nevíte kde je maj levny???
anonym
PříspěvekZaslal: st leden 11 2006, 18:11    Předmět: Citovat
No praveze eminence je po celestion najznamejsi vyrobca gitarovych repro, ale ked to mas v 3 pasmovej bedni tak to urcite nie je vhodny, inac pouzitim nevhodneho repraku skazis zvuk celeho komba!!! Najlepsie, ak nepouzijes znackovy je pouzit sirokopasmovy ale nie s gumovym zavesenim. Tie gitarove repro su tak cenene koli vysokej citlivosti a specialnej frekvencnej charakteristike kukni napr. na www.celestion.com no a co sa tyka tych 100watov tak to bude poriadny randal neviem sice kde byvas ale 100w na gitaru je velmi vela....robia sa take aparatury urcene su na pouzitie na podium, no inac vsak uvidis sam ale podla mna je to zbytocne vela...
DjRix
PříspěvekZaslal: st leden 11 2006, 18:53    Předmět: Citovat
Eminence sice je super značka pro kytarový repro,ale né ta Delta!!!! A těch 100W bylo myšleno pro tu deltu,na tu je to fakt málo. Pro kytaru na skoušení stačí i 5W,a hraní bohatě stačí 20-50W. Jinak trafo bych měl,ale nevím co je pro tebe levně.
anonym
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2006, 15:13    Předmět: Citovat
Já nevím,řekněte kolik chcete, nemusí to bejt ani toroid.
