Založen: Aug 24, 2008 Příspěvky: 187 Bydliště: Frenštát pod Radhoštěm
Zaslal: po říjen 27 2008, 15:05 Předmět:
Aha pravda ale u tv Elekta jsem chtěl vědět (CTR-21T30) jak na podklad.
Jinak to aby to číslo nezmizlo a bylo stále vidět jde nějak udělat?, ale aby tam nezůstalo vidět stupnice od volume atd. _________________ Asi jsem degen a neumím česky, tak se na mně nezlobte!
Zaslal: út říjen 28 2008, 12:21 Předmět:
Taky jsem jí tam měl. ale Killroy říkal že by jí tam nenechával tak jsem jí vytáhl. _________________ Asi jsem degen a neumím česky, tak se na mně nezlobte!
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út říjen 28 2008, 20:30 Předmět:
Killroy říkal... Napsal jsem jen jak bych to řešil já, viz původní příspěvek. To jak to dělají jiní a zda tam vrazí co zrovna mají, to je mi zcela jedno.
Myslím že někde je to i jedno a tady bych jí odstranil. Nebo jinak - já bych tam tu S2055 vůbec nedal. Takovou nouzi abych neměl v šuplíku nějaké BU neznám a když už opravdu nic jiného, tak pořád je tu "krematorium" kde něco vyškubnu..
Zaslal: pá říjen 31 2008, 10:36 Předmět:
drabku dík! ale už ho mám na poště, třeba se ale časem ozvu!
A vy ostatní co mě tu opravujete si radši všímejte těch co jsou z čech a jim opravujte chyby a rýpejte do nich kvůli tomu jejich kur**ní češtiny! to jejich EJ na konci je na facku! a nebo jak vidím "vobrazovku" nebo "vokno"
Z bohem
( to z je tam schválně pro rýpaly!) Čech by napsal "rejpaly" _________________ Asi jsem degen a neumím česky, tak se na mně nezlobte!
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8912 Bydliště: Valachy
Zaslal: so listopad 01 2008, 15:06 Předmět:
Nemáš zač - když můžu, rád pomůžu (taky jsem tu už našel řešení některých mých problémů).
K tomu TXT: píšeš, že se ti zobrazuje s chybami (mj. na fotce žádné nevidím, ale asi proto, že toto foto není určitě z tvého TVP - už proto, že je téměř 3 roky staré!).
Kvalitní zobrazení TXT můžeš očekávat ale jen při kvalitním signálu, který přivádíš do tvého TVP. Pokud máš signál silný, ale např. "zaduchařený", můžeš očekávat výpadky písmen, slov, celých řádků ale i celého TXT. Naopak, signál slabší (tj. s mírným "zrněním"), ale bez "duchů", může klidně poskytnout TXT bezchybný.
Na fotce máš TXT-stránku z programu MARKÍZA: pokud ji přijímáš "terestricky" (tj. z pozemního vysílače!), tak to bude (vzhledem k tvému bydlišti - Frenštát p. R.) zcela jistě dálkový příjem (za ten se považuje příjem nad 20 km - vzdušnou čarou), takže tady se nedá očekávat bůhví jaká kvalita signálu. Ještě tady hraje velkou roli terén v okolí příjmu (kopce, které mají vliv na odrazivost signálu). Vzhledem k tomu, že Frenštát a jeho okolí dostatečně poznám (studoval jsem tu v 60. létech 4 roky na "průmce"), vím, že je tu kopců víc než je zdrávo (teda z hlediska "dálkového příjmu TV signálu").
Proto posuzuj kvalitu zobrazování TXT jen na kvalitním signálu (z místního vysílače - třeba z Radhoště!).
Ještě mě napadla jedna věc (jak jsi psal o tom slyšitelném "sršení" či "prskání") - vidíš při tom nějaké poruchy v obraze? Zkontroluj, zda je správně propojená "deska obrazovky" k lanku, co uzemňuje "aqadak obrazovky"!! (Že je správně uzeměný aqadak beru za samozřejmost!!).
Zaslal: so listopad 01 2008, 16:35 Předmět:
myslím pravopisné chyby...moje!
Ale k tomu txt, jde vám u ÓČKA txt??...jsou tam nějaké upoutávky na txt, ale nám nejde ani na jedné tv!
Jinak ta fotka je dnešní, jde to vidět na datu u toho teletxtu, na fotkách je datum špatné protože když z foťáku vezmu baterky tak si ten datum nezapamatuje a mi se to nechce pokaždé nastavovat. To prskáni ustalo už samo, bylo to takové velmi slabé tichounké jako při oblékáni svetru a došlo k přeskoku statické el. ze svetru na "tělo" připadalo mi to že to je někde kolem vychyl. cívek ale žádné rušení to nezpůsobovalo. _________________ Asi jsem degen a neumím česky, tak se na mně nezlobte!
Naposledy upravil Holly dne so listopad 01 2008, 16:45, celkově upraveno 1 krát.
Strana 4 z 5
