sencor SDV 5504
petr31
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2008, 16:15    Předmět: sencor SDV 5504 Citovat
Nejde zapnout,jen se točí mechanika. Na zdroji je na 12V - 10,7V na 5V je 5,3V na 3,3V je 3,5V. Elyty jsou nové....nevíte co s tím? Co s těma 12V?? Confused
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2008, 16:56    Předmět: Citovat
Ak nie si si isty s tou 12- voltovou vetvou, pripoj tam externe napatie. A pozri predchadzajuce vlakna s touto tematikou. Myslim, ze sa tam riesili aj take problemy, kedy niektore sekundarne napatia mali nizsiu uroven ako menovitu.
freediver
Založen: Oct 01, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 6:51    Předmět: Citovat
ak sa ti stale toci spindle motor,tak bude vadny,skus to skontrolovat.
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 7:50    Předmět: Citovat
Pokud se Ti stále točí spindle motor, i když na něm není napětí, koupím!
..a co shoří, nezhnije..!
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 9:04    Předmět: Citovat
To bude asi ten magneticky motor Laughing
SIDTIM
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 15:54    Předmět: Citovat
to rnbw:
Laughing Laughing Laughing
A pak že je to všechno výmysl!
A taková pomlouvaná značka jako Sencor je už dává běžně i do spotřebky Laughing
SIDTIM
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 15:56    Předmět: Citovat
to petr31:
Asi jsi to už někde na fóru našel, ale koukni ještě na diody na sekundáru, někdo měl zkušenost i s ujetou Zenerkou, tedy, pokud se jednalo o stejný zdroj.
Kdybys sem hodil jeho fotku, dost by to pomohlo...
