kv-m2531d sony
franko
Založen: Feb 25, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2008, 15:19    Předmět: kv-m2531d sony Citovat
Dobry den vsem, potreboval bych poradit, co by mohlo byt spatneho na teto TV, po zapnuti je videt pouze horizontalni pruh. Vychylovaci civky jsem meril, ty jsou v poradku, vsechny elektrolity jsou take OK. Zadne studenaky, proste nic. Nemam ani schema, tak prosim o radu, zda nema nekdo s touto TV zkusenosti.
Dekiji mnohokrate
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2008, 17:07    Předmět: Citovat
Najskor by som sa pokusil zohnat cislo chassis, potom shemu a keby sa mi to nepodarilo, meral by som obvod smerom od vychylovaciek dopredu.
Naposledy upravil cabernet dne út říjen 28 2008, 17:26, celkově upraveno 1 krát.
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2008, 17:18    Předmět: Citovat
zameraj sa na kond. v obvode RKS, pri VN trafe
juca
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2008, 17:21    Předmět: Citovat
Horizontální pruh dělá vertikál,nebo nee? Cool
juca
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2008, 17:23    Předmět: Citovat
KV-M2531D CHASSIS AE1C
juca
juca
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2008, 17:25    Předmět: Citovat
AKY MAS PRUH, VODOROVNY alebo ZVISLY?
juca
cabernet
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2008, 17:26    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Mas pravdu.
radovanhlavacek
Založen: May 08, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2008, 18:11    Předmět: Citovat
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/37558/SONY_KV-2949D.html
V tomhle by asi mělo být stejné šásko, mrkni.
Deska VM AMP (tipuji vertikální cívky) a tipuju horizontální cívky deska D.Tady bych prošel polovodiče a kondenzátory související elektrolyty vyměnil.
Nikdy jsem SONY nedělal.
moisidis
Založen: Apr 12, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2008, 20:05    Předmět: Citovat
Franko, jestli v té TV nejsou studeňáky a elektrolyty jsou OK, tak už to někdo musel propájet a povyměňovat nebo se stal zázrak Cool .
Zaměř se na obvod IC502 - jestli má napájení (pin2), pokud tam jsou původní C532 a C531, tak je rovnou vyměň. Jestli už je někdo měnil, tak je radši proměř nebo vyměň znovu.
Důkladně zkontroluj spoje na konektoru mezi deskama J1 (zadní vyklápěcí deska se SCARTama) a D (základní deska) - na tomto konektoru zkontroluj hlavně spoje na straně, kterou vede do desky D.
Jestli bude všechno tohle v pořádku a TV stejně nepojede , tak bych zkusil vyměnit obvod IC502.
Až rozchodíš vertikál, tak by nebylo od věci zkontrolovat spoje na stabilizátorech ve zdrojové části (včetně těch schovaných pod plastovou podpěrou desky) a taky proměřit elektrolyty C605 a C617.
Taky můžeš zkontrolovat spoje na desce mezifrekvence (svislá deska vpravo, není to deska s tunerem) v místě, kde je do ní píchnutá malá vodorovná destička, případně spoje na plechových cívkách schovaných v plechové krabičce, která je na desce mezifrekvence.
Pozn: VM = velocity modulation, to s vertikálem nesouvisí a navíc v této televizi VM není.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2008, 20:21    Předmět: Citovat
moisidis mimo jiné napsal(a):
..jestli v té TV nejsou studeňáky a elektrolyty jsou OK, tak už to někdo musel propájet a povyměňovat nebo se stal zázrak Cool .
Pravda a skoro jako slovo boží...
Killroy
franko
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2008, 21:03    Předmět: Citovat
Dekuji vsem za rady, dekuji i za schema, a dekuji za skvelou radu s IC502. Opravdu je vystavenej - respektive studenaky na nom jako prase, zkusim propajet, rovnou vymenim C531 i C532 - jsou puvodni, a i kdyz vypadaji dobre, tak to proste vymenim. Pak napisu, jak jsem dopadl.
franko
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2008, 21:04    Předmět: Citovat
jinak, upresnuji - mel jsem na mysli vodorovny pruh Wink
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 8:04    Předmět: Citovat
Za to VM se omlouvám, špatně jsem se vyznal ve schématu.
medabeda
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 18:07    Předmět: Citovat
S tím názvoslovím u televizáků je to pro laiky trochu zmatečné.Vertikální pruh(lajna vertikálu)-myslí se tím zpravidla vodorovná linka způsobená nečinností vertikálu,taková slengová zkratka a přesmyčka.Totéž platí pro Horizontální pruh(lajna horizontálu).Tím se myslí svislá stopa způsobená vadou v horizontálním vychylování.Možná je to jen krajové.
Méďa Béďa.
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 18:50    Předmět: Citovat
medabeda napsal(a):
Méďa Béďa.
Snad leda v tom Kocourkovském kraji. Jinak si myslím, že taková dezinformace do slengu nepatří. Wink
p.s. Ale jinak je to ukázka znamenité schopnosti vysvětlit nevysvětlitelné.
