Ako zabranit kradezi el. energie susedovi cez moj elektromer
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2008, 20:48    Předmět: Citovat
V našom meste sú v panelových bytovkách riešené stropné svietidlá rovnako ako u Vás img_rbk. Bežná vec, že po položení plávajúcej podlahy susedovi pod prestanú svietiť stropné svietidlá. Ak mám byt, všetko čo je v ňom včetne susedovej elektroinštalácie je moje. Takto uvažujú nájomníci a vlastníci bytov.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2008, 21:33    Předmět: Citovat
kamarád vyhazoval futra a flexů přeřízl kabely sousedovy o patro níž - ukazoval mi ty kabely, byli 1 cm pod jeho podlahou hned pod futrama Smile
img_rbk
Založen: Sep 20, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 11:51    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Odpoj žárovky a až půjdeš do práce, pusť do drátů 380V. Laughing
Aj to je riesenie!
Nemozem tam pustit 380V je to dvojvodicove vedenie musel by som mat nejaky trafak cca 1kW a tym zdvihnut napatie, aby na koliku nebola faza.
Teraz som namontoval hlavny spinac energie v byte a pod napatim ostane len zasuvka pre chladnicku.
img_rbk
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 12:06    Předmět: Citovat
Devo70 napsal(a):
Zakladna otazka? Kde je hranica bytu co je susedovo a co moje. Podla mna uz stropny panel s nasypom a podlahou je spolocny majetok. Susedove su len priestory. Aj vlastne priecky i susedove priecky su spolocenstva bytov, pretoze su nosne a take zasahy ako vysekavanie drazok pre elektriku je bez povolenia statika nepristupne.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 14:16    Předmět: Citovat
základní otázka je zbytečná, podstatné je jestli ti někdo způsobí škodu nebo ne. Na tvém místě bych časem uvažoval o rekonstrukci rozvodu, každé jiné řešení je jak z Kocourkova.
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 15:24    Předmět: Citovat
Taky bydlim v panelaku a postel mam u jedny zasuvky a zrovna i u polstare a v noci kdyz je vedle v mistnosti zapla TV tak na me ta zasuvka mluvi Shocked A kdyby jen to ! Kdyz venku fouka tak fouka i z ty zasuvky a v zime to je studenyyy Confused
Crifodo
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 15:33    Předmět: Citovat
Drábek, ani radši neříkej co se děje, když si soused dá po večeři zkažený pivo Evil or Very Mad
drabek06
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 15:35    Předmět: Citovat
Hih, vedle je loznice Very Happy Zadnej soused . . .
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 21:57    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Co to je za panelák, že je možné se prosekat k sousední instalaci?
Vím že průmstav-áci uměli různé exotické finty, ale tohle se mi zdá moc.
Panel mezi podlažími má aspoň 40 cm, to někdo schválně protahoval stropní instalaci až k jeho podlaze?
Tak by se taky mohlo stát, že nadsed zažaluje tebe, až si zafázuje tvým rozvodem futra, nebo mu vyteče pračka a vyzkratuje si mokrým kobercem tvoji instalaci.
Kamoš dělal rekonstrukci bytu.Vypnul hlavní přívod do bytu na chodbě u elměru a jal se vystříhávat původní instalaci.Došel ale jen do půlky bytu,protože už měl ohořelé štípačky.Z podlahy trčel kabel a zase se do podlahy vracel.Právě tento kabel byl osudný pro štípačky.Nebyli jsme schopni zjistit odkud kam ten kabel vede.Po čase se bavil se sousedem o patro níž,že musí zavolat elektrikáře,že mu nejde elektrika do jádra.Potom se zjistilo,že to to byl právě ten kabel.
img_rbk
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 1:26    Předmět: Citovat
Veru tak odkupili sme byty a vacsina ludi nevie kadial vedu kable pre jednotlive byty. Dokonca aj tak zvany odbornici, co tu robia rekonstrukciu tvrdili, ze kable v podlahe su toho majitela, kde prave tu rekonstrukciu robili. Skutocne kable isli od zasuvky ku zasuvke a bolo ta velmi zavadzajuce.
Tak pozor na takych dobrych susedov.
Idea Ak sa Vam toci Vas elektromer, aj ked vsetko vypnete v byte, nemusi byt vadny elektromer. Idea
marli
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 9:09    Předmět: Citovat
Ono bylo v době výstavby paneláků běžný, že kabely se netahaly byt po bytě, aby to bylo pěkně prostorově rozmístěný, ale prostě jak to šlo nejlíp. Třeba kabely ke světlům jsou snad pokaždý taženy vrchem v sousedově bytě... před časem o tom byla zmínka na elektrika.cz.
mirec10
Založen: Mar 08, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 23:17    Předmět: Citovat
Takze uz pozname o dovod viac preco pouzivat prudovy chranic. Ak predpokladam ze zlodej sused taha odo mna len fazu tak akonahle sa objavi rozdiel prudu medzi fazou a nulakom tak chranic odpoji napajanie.
Len skoda ze prud.chranice nie su zrovna najlacnejsie Sad
Alebo druha moznost - oddelovacie trafo. Asi by bol sused prekvapeny ze mu elektrina odo mna nejde pricom ja napajam v pohode vsetky spotrebice nezmenenou instalaciou Smile Ale opat len za predpokladu ze taha odo mna "jeden drot" Sad
