Color 445
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2008, 12:06    Předmět: Citovat
Tam by nemal byt ziadny cierny podklad.
Holly
Založen: Aug 24, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2008, 15:05    Předmět: Citovat
Aha pravda Embarassed ale u tv Elekta jsem chtěl vědět (CTR-21T30) jak na podklad.
Jinak to aby to číslo nezmizlo a bylo stále vidět jde nějak udělat?, ale aby tam nezůstalo vidět stupnice od volume atd.
Asi jsem degen a neumím česky, tak se na mně nezlobte!
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2008, 8:01    Předmět: Citovat
Když jsem zrovna neměl po ruce BU 508AF,ale BU 508DF,tak jsem jej do OVP osadil a diodu jsem tam nechal.Nic se nedělo.
Holly
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2008, 12:21    Předmět: Citovat
Taky jsem jí tam měl. ale Killroy říkal že by jí tam nenechával tak jsem jí vytáhl.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2008, 20:30    Předmět: Citovat
Killroy říkal... Napsal jsem jen jak bych to řešil já, viz původní příspěvek. To jak to dělají jiní a zda tam vrazí co zrovna mají, to je mi zcela jedno.
Myslím že někde je to i jedno a tady bych jí odstranil. Nebo jinak - já bych tam tu S2055 vůbec nedal. Takovou nouzi abych neměl v šuplíku nějaké BU neznám a když už opravdu nic jiného, tak pořád je tu "krematorium" kde něco vyškubnu..
Killroy
Holly
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2008, 20:58    Předmět: Citovat
Omlouvám se že jsem něco napsal Rolling Eyes
zbohem Number one
medabeda
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 17:39    Předmět: Citovat
Sedmým pádem S kým, S Čím ! Píšeme Sbohem ( s Pánem bohem).
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 19:23    Předmět: Citovat
medabeda napsal(a):
Dobře - až na ta velká a malá písmena. Wink
medabeda
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 9:21    Předmět: Citovat
Souhlasím,to je jen pro zdůraznění.
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 12:02    Předmět: Citovat
Kdyby byl jeste zajem o ten TXT modul do 445 tak bych mozna i dva vyhrabal . . .
Holly
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2008, 10:36    Předmět: Citovat
drabku dík! ale už ho mám na poště, třeba se ale časem ozvu!
A vy ostatní co mě tu opravujete si radši všímejte těch co jsou z čech a jim opravujte chyby a rýpejte do nich kvůli tomu jejich kur**ní češtiny! to jejich EJ na konci je na facku! a nebo jak vidím "vobrazovku" nebo "vokno" Puke Puke
Z bohem Agree Agree
( to z je tam schválně pro rýpaly!) Čech by napsal "rejpaly"
Holly
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2008, 10:33    Předmět: Citovat
Takže jen tak na okraj, txt už je nainstalováno.
Děkuji všem za rady a hlavně s tou propojkou Kokunovi.
Mám tam chyby?!..no a co!! seru na to, protože válka je horší!
TXT
 Soubor:  100_1426.JPG
 Velikost:  156.58 kB
 Staženo:  59 krát
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2008, 13:02    Předmět: Citovat
Máš recht a už se nečerti, jsou tady horší... Wink
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2008, 15:06    Předmět: Citovat
Nemáš zač - když můžu, rád pomůžu (taky jsem tu už našel řešení některých mých problémů).
K tomu TXT: píšeš, že se ti zobrazuje s chybami (mj. na fotce žádné nevidím, ale asi proto, že toto foto není určitě z tvého TVP - už proto, že je téměř 3 roky staré!).
Kvalitní zobrazení TXT můžeš očekávat ale jen při kvalitním signálu, který přivádíš do tvého TVP. Pokud máš signál silný, ale např. "zaduchařený", můžeš očekávat výpadky písmen, slov, celých řádků ale i celého TXT. Naopak, signál slabší (tj. s mírným "zrněním"), ale bez "duchů", může klidně poskytnout TXT bezchybný.
Na fotce máš TXT-stránku z programu MARKÍZA: pokud ji přijímáš "terestricky" (tj. z pozemního vysílače!), tak to bude (vzhledem k tvému bydlišti - Frenštát p. R.) zcela jistě dálkový příjem (za ten se považuje příjem nad 20 km - vzdušnou čarou), takže tady se nedá očekávat bůhví jaká kvalita signálu. Ještě tady hraje velkou roli terén v okolí příjmu (kopce, které mají vliv na odrazivost signálu). Vzhledem k tomu, že Frenštát a jeho okolí dostatečně poznám (studoval jsem tu v 60. létech 4 roky na "průmce"), vím, že je tu kopců víc než je zdrávo (teda z hlediska "dálkového příjmu TV signálu").
Proto posuzuj kvalitu zobrazování TXT jen na kvalitním signálu (z místního vysílače - třeba z Radhoště!).
Ještě mě napadla jedna věc (jak jsi psal o tom slyšitelném "sršení" či "prskání") - vidíš při tom nějaké poruchy v obraze? Zkontroluj, zda je správně propojená "deska obrazovky" k lanku, co uzemňuje "aqadak obrazovky"!! (Že je správně uzeměný aqadak beru za samozřejmost!!).
Zdraví tě - Honza
Holly
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2008, 16:35    Předmět: Citovat
myslím pravopisné chyby...moje!
Ale k tomu txt, jde vám u ÓČKA txt??...jsou tam nějaké upoutávky na txt, ale nám nejde ani na jedné tv!
Jinak ta fotka je dnešní, jde to vidět na datu u toho teletxtu, na fotkách je datum špatné protože když z foťáku vezmu baterky tak si ten datum nezapamatuje a mi se to nechce pokaždé nastavovat. To prskáni ustalo už samo, bylo to takové velmi slabé tichounké jako při oblékáni svetru a došlo k přeskoku statické el. ze svetru na "tělo" připadalo mi to že to je někde kolem vychyl. cívek ale žádné rušení to nezpůsobovalo.
Naposledy upravil Holly dne so listopad 01 2008, 16:45, celkově upraveno 1 krát.
Strana 4 z 5
