Zaslal: st říjen 29 2008, 2:27 Předmět: Thomson TX807
Nazdar, neviem si rady s touto mrchou, po zapnutí síce zdroj nabehne,kontrolka sa rozsvieti,a v pravidelných intervaloch sa jas led zmenšuje z čoho vyplíva že sek.napatia sa menia Ub 103V-118V.atď.Nemali ste takúto závadu? Díky za každú odpoveď.
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st říjen 29 2008, 5:39 Předmět:
Michal0 napsal(a):
Pro přiště byto chtělo lepší popis a aspon co si nameril. Jestli to ma snahu najed a hned vypne tak to děla nejspiš VN trafo.
No nemá to snahu ani najet /VN/,zdroj nabieha a hned zasa spadne podla oscilo. VN Trafo merané, opto nový,primár premeraný, na sek. nikde skrat nie je tak neviem.
Zkontroloval bych kondíky na primáru a sekundáru (vyměnil), polovodiče a odpojil kolektor ŘKS a zapojil 60W žárovku. Podle mě by se měl zdroj rozjet i ve stanby režimu. Pokud pulzuje,alespoň žije. V pořádku musí být i reference TL431.
Dobře a když odpojíš Ub úplně a za filtraci rovnou dáš 60W žárovku? Už by ti měl naběhnout, ne? Resp. do STNBY režimu musí naběhnout při odpojeném zbytku kterej krmí. V tom nesmí pulzovat. Pokud bude i tak pulzovat, máš závadu rovnou na zdroji. Taky jsou tam zenerky..
Jinak můžeš nasimulovat plné spuštění zdroje, při odpojení celého zbytku TV co krmí (přizatížení Ub třeba žárovkou) změnou napětí na elktrodě TL 431.Pak zjistíš, zda opravdu jede nebo se jen tak tváří.
