Thomson TX807
Michal0
Založen: Jan 05, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 2:27    Předmět: Thomson TX807 Citovat
Nazdar, neviem si rady s touto mrchou, po zapnutí síce zdroj nabehne,kontrolka sa rozsvieti,a v pravidelných intervaloch sa jas led zmenšuje z čoho vyplíva že sek.napatia sa menia Ub 103V-118V.atď.Nemali ste takúto závadu? Díky za každú odpoveď.
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 5:39    Předmět: Citovat
Michal0 napsal(a):
Pro přiště byto chtělo lepší popis a aspon co si nameril. Jestli to ma snahu najed a hned vypne tak to děla nejspiš VN trafo.
Michal0
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 7:36    Předmět: Citovat
No nemá to snahu ani najet /VN/,zdroj nabieha a hned zasa spadne podla oscilo. VN Trafo merané, opto nový,primár premeraný, na sek. nikde skrat nie je tak neviem.
radovanhlavacek
Založen: May 08, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 8:36    Předmět: Citovat
Zkontroloval bych kondíky na primáru a sekundáru (vyměnil), polovodiče a odpojil kolektor ŘKS a zapojil 60W žárovku. Podle mě by se měl zdroj rozjet i ve stanby režimu. Pokud pulzuje,alespoň žije. V pořádku musí být i reference TL431.
 Soubor:  schema2.jpg
 Velikost:  91.87 kB
 Staženo:  186 krát
 Soubor:  Tx807b.jpg
 Velikost:  187.13 kB
 Staženo:  238 krát
 Soubor:  zdroj.jpg
 Velikost:  127.51 kB
 Staženo:  256 krát
Michal0
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 8:47    Předmět: Citovat
Všetko som samozrejme skúšal kondy ako prvé.
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 9:12    Předmět: Citovat
Dobře a když odpojíš Ub úplně a za filtraci rovnou dáš 60W žárovku? Už by ti měl naběhnout, ne? Resp. do STNBY režimu musí naběhnout při odpojeném zbytku kterej krmí. V tom nesmí pulzovat. Pokud bude i tak pulzovat, máš závadu rovnou na zdroji. Taky jsou tam zenerky..
Jinak můžeš nasimulovat plné spuštění zdroje, při odpojení celého zbytku TV co krmí (přizatížení Ub třeba žárovkou) změnou napětí na elktrodě TL 431.Pak zjistíš, zda opravdu jede nebo se jen tak tváří.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 14:55    Předmět: Citovat
Zaměř se na tranzistor TP52.Tam můžeš ten zdroj spustit trvale,ale přes nějakou zátěž.Zjisti co jde na tu bázi.
EDIT: ještě změř co dělá napětí na kondu CP08
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 23:47    Předmět: Citovat
Tak na co si přišel? Zajímá mš to.
