COLOR 458 445
doky
Založen: Sep 28, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 10:37    Předmět: COLOR 458 445 Citovat
Nestretol sa niekto s typom závady ktorú popíšem, prípadne nevedel by niekto poradiť?Prešiel som toto fórum a aj keď sa tu riešilo s týmto typom TV dosť problémov, nič som nenašiel.
Závada sa prejavuje tak, že TV pri zapnutí hl. vypínačom sa naštartuje vždy iným spôsobom.Niekedy ostane tmavá obrazovka,inokedy nabehne normálne,ale hneď na predvoľbu 12 a prepínanie programov trvá asi 4s.Raz sa dokonca zobrazil nejaký výpis dát. Inokedy sa po zapnutí okamžite vypne do poh.stavu a neda sa zapnúť cez DO.
Ak sa TV najskôr uvedie do pohotovostného stavu a zapne sa cez DO funguje úplne normálne.
Vymenil som hl.vypínač (kvôli mžikovému kontaktu),tranzistor VT207 a všetko premeral okolo neho, LM317, samozrejme premeral všetky elity,skontroloval zvody na mikrospínačoch (aj to som už niekedy mal a bola to docela sranda kým som na to prišiel). Ešte som spozoroval jednu vec, ktorá bude možno podstatná, že ak TV pracuje normálne, počul som občas niečo lupnúť a až po tme som zistil, že preskakuje iskra z feritu VN transformátora na odpor, ktorý sa nachádza za ním (momentálne neviem napísať jeho pozíciu na DPS ).Na celú poruchu podozrievam VN tranf. , ale prečo potom beží TV normálne a v obraze sa nenachádzajú žiadne poruchy spôsobené VN a dá sa zapnúť iba hore uvedeným spôsobom.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 11:39    Předmět: Citovat
Mal som nedavno podobnu zavadu, ked prskalo VN trafo. Bola okrem ineho aj prepisana pamat. V takychto pripadoch to nie je vynimocne. Podarilo sa mi to odstranit po vstupe do servis. rezimu TV. V tvojom pripade bz som sa zameral tiez na pamat a procesor.
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 12:48    Předmět: Citovat
Oprav (vyměn) VNtrafo a potom pokračuj, nebo napacháš víc škody.
doky
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 19:08    Předmět: Citovat
Transformátor samozrejme vymením a budem pokračovať v hľadaní príčiny nelogického správania TV.Krátke prsknutie nastáva medzi jadrom VN trafa a rezistorom R407 (1k/2W) zapojeným v obvode hor.vychylovačiek.To som len doplnil informáciu k poruche s prvého príspevku.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 21:23    Předmět: Citovat
Pár krát mi také prskalo VN trafo z jádra na odpor.Pokud byla na jádře kovová spona,tak jsem ji uzemnil o chladič pružinkou a prskání přestalo.Také jsem trafo i okolí vyčistil od prachu,někdy to bývá řádně zasviněné.
doky
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 22:17    Předmět: Citovat
Použil som pružinku (dobrý nápad), prskanie prestalo.Zatiaľ som žiadnu vadnú súčiastku nenašiel.Pozeral som cenu procesoru, ako písal cabernet,ale myslím,že procesor to nebude.
V tomto prípade by bola oprava zrejme nerentabilná. Nemá niekto ešte nejaký typ, čo ešte skúsiť?
doky
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2008, 22:22    Předmět: Citovat
Dobojované, funkčné.Výmena C109 47uF za 100uF.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 0:20    Předmět: Citovat
doky napsal(a):
A keď tam dáš nový elyt 47uF, tak to prská? Ak áno, tak závadu si neodstránil, ale iba oddialil o pár dní Wink
doky
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2008, 21:22    Předmět: Citovat
Nič už neprská,to bol iný problém. 100uF som dával kôli nepravidelnému nábehu TV,ako som písal v úplne prvom príspevku a to zabralo.TV funguje bez problémov.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2008, 21:50    Předmět: Citovat
Nemyslim si ze si urobil dobre. Nieje totis nieco v pohode ked musis menit suciastky proti scheme a mimoto predtym ( v povodnom zapojeni ) to nejakych zodesat rokov slapalo, takze sa tam muselo neico udiat
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 4:51    Předmět: Citovat
C109 je bežná porucha týchto zdrojov, ak tam dáš 100 uF miesto 47 uF, nič nepokazíš. Jediný rozdiel je, že zdroj bude o zlomok sekundy dlhšie nabiehať. Na druhej strane máš väčšiu rezervu kapacity... Very Happy Mal som v rukách zdroje, ktoré chodili s kapacitou okolo 5 uF, niektorým zas 10 uF už nestačilo. Idea. Š.
