Logo! a 2 teploty
eV723
Založen: Oct 08, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2008, 1:12    Předmět: Logo! a 2 teploty Citovat
Zdravím,
chtěl bych poprosit zkušenější uživatele o malou radu.
S programováním Siemens Logo! zatím umím jen základní věci.
Je mi jasné, že tu nikdo nemáte čas, aby mi radil nějaké postupy. Jde mi tedy jen o to, aby jste mi řekli, zda můj požadavek je pomocí tohoto zařízení možný či nikoliv.
Nebudu přesně vypisovat o co jde. Podle toho co napíšu to snad bude jasné.
Budu mít dvě čidla. Jedno venkovní a druhý bude měřit vodu.
Jedno čidlo bude podle své teploty nastavovat spínací rozmezí čidla druhého. Uvedu příklad. Základní hystereze bude nastavena na spínání 35-45 stupňů. Takto by to bylo, kdyby na druhém, venkovním čidle bylo 0-5 stupňů. Když na venkovním čidle bude 5-10 stupňů, posune se hystereze na druhém čidle, které bude ovlivňovat spínání na 30-40 stupňů. A naopak, pokud bude venkovní teplota -5-0 stupňů, hystereze spínání bude 45-50 stupňů.
Zkrátka, potřeboval bych ovlivnit podle venkovní teploty ohřev vody (tepelné čerpadlo).
Jak jsem již napsal, stačí mi pouze napsat, jestli je to pomocí Loga možné. Nechci jen nad tím trávit hodiny a pak přijít na to, že to možné není Smile. Jinak si hlavičku klidně namáhat budu Smile.
Mnohokrát všem díky za odpověď.
S pozdravem
eV
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2008, 9:22    Předmět: Citovat
Logo jsem nikdy neviděl, ale nezdá se mi, že by byly zakázány funkce sčítání a odčítání...
V čemm to programuješ? Umí to asemmbler? nebo jen ty reléové schémata? či jak je to s touto potvorou?
belkvl
Založen: Nov 01, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2008, 10:56    Předmět: Citovat
Logo umi releove schemata a taky funkcni bloky
vypada takle http://eshop.technoline.cz/produkt/797-simatic-logo-6ed1052-1hb00-0ba5.html
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2008, 11:15    Předmět: Citovat
Asi to jinak nepůjde, než zhruba takhle:
...ale už o tom začínám pochybovat Wink
...a asi to za chvíli smažu. Very Happy
p.s. Bude třeba správně nastavit prahové parametry analogových spínačů. Např. rozsah venkovních teplot 0 až -5°C bude třeba rozšířit na např. -30°C, jinak by to při -15 netopilo a to asi nechceme. Wink
 Soubor:  LOGO.png
 Velikost:  1.96 kB
 Staženo:  147 krát
kkulish
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2008, 11:35    Předmět: Citovat
Ano je to možné
http://www1.siemens.cz/ad/current/index.php?ctxnh=3dc1f5a3fc&ctxp=doc_manualy
eV723
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2008, 15:54    Předmět: Citovat
Především všem díky za odpověď.
To Cust: Logo! se programuje v softu jménem Logo!Soft comfort. Demo je k dispozici na stránkách výrobce. Výš ho zde už uvedl kkulish.
Tenhle prográmek asemmbler neumí. Lze programovat buď pomocí liniových schémat nebo schématy, které jsou shodné s číslicovými obvody (AND,OR atd.), (to co nakreslil masar tam přesně najdeš Smile). On už to ale vlastně belkvl napsal.
To masar: No, chlape, čumím cos mi to sem hodil Very Happy. Takovouhle odezvu jsem vážně nečekal. Mockrát ti dík. Rád bych ti tvou snahu oplatil, jen nevím, co bych nabídl Smile. Tvoje zapojení zkusím nasimulovat v softu na programování tohohle stroje Smile. Dostanu se k tomu ale až k večeru. Dám pak určitě vědět jak jsem dopadl.
Bohužel nevím, proč mi nefunguje spojení s Logem a PC. COM mi to najde. Když v softu zadám, "Nástroje - Přenos - Čítač hodin..." objeví se na Logu znak spojení ale to je všechno. Posílat ani přijímat z Loga nic nejde. Ta funkce je nedostupná. Mám to Logo vypůjčené. Nevím ani, jestli je v pořádku datovej kabel. Je to od dost pochybného zdroje Very Happy. Nebo něco dělám špatně.
To kkulish: O manuálu kterej jsi mi poslal vím. Vypadá to, že tam jsou funkce kterými by to snad mělo jít. Ale jak jsem už napsal, 100 % si jistej nejsem a musel bych do toho nějakej čas koukat. Nechtěl jsem ten čas trávit zbytečně. Když ale píšeš že to jde, zkusím se do toho obout i sám Smile.
Takže ještě jednou všem díky. K večeru nebo zítra napíšu moje další postřehy Smile
Naposledy upravil eV723 dne st říjen 29 2008, 0:10, celkově upraveno 1 krát.
belkvl
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2008, 17:29    Předmět: Citovat
No ale pomoci dema nelze nahrat do loga ten program
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2008, 20:30    Předmět: Citovat
belkvl napsal(a):
Tak jest,potrebujes vollversion programu.
eV723
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2008, 23:59    Předmět: Citovat
Aha, no jo, to mě nenapadlo. Ale tak je to jasný Smile. Díky.
K PC jsem se dostal až teď, tak nevim, jestli budu mít sílu to ještě zkusit, než půjdu spát. Ale zejtra dám vědět.
eV723
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 15:07    Předmět: Citovat
Takže jsem to zkusil hodit do programu, nasimulovat a výsledek vidíte na obrázku. Masare, tvoje schéma se zdá být dobrý Smile. Jen jsem výstupy analogových spínačů pro vodu doplnil o invertory. Zdá se mi, že pak teprve ta hystereze funguje tak jak má. A nebo to jen neumím nastavit jinak Smile. Ještě potřebuju, aby to takto fungovalo jen večer, tedy jsem obvod doplnil o spínací hodiny. Na den mam zas jiný plány Smile.
Jenom, co mě v týhle realizaci trochu brzdí je, že se bojím, co se stane, když se logo porouchá Smile. Ono přeci jen to tepelný čerpadlo není zas tak nic lacinýho Smile. Líbilo by se mi, kdyby to logo mělo nějakou funkci, že když procesor Loga zaznamená poruchu, aby vypnul výstupy, nebo něco takovýho. Možná že to existuje, jen o tom nevím. Možná to taky zbytečně přeháním, protože čerpadlo svoje hlídání má, tak by se snad nemělo nic stát.
Jinak by to snad mělo být všechno. Kdyby něco, napíšu Smile.
Pokud máte ještě nějaké postřehy, budu rád za napsání.
Ještě jednou všem díky, hlavně masarovi Smile
 Soubor:  schema.jpg
 Velikost:  82.45 kB
 Staženo:  207 krát
no_-_name
Založen: Dec 13, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 15:13    Předmět: Citovat
Pánové mají pravdu, Logo jsme měli teď na škole, tak kdybys něco potřeboval, ozvi se Smile LogoSoft si stáhni určitě, tam si to odsimuluješ i v demu a do samotnýho Loga to už nacvakáš ručně...
~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 18:24    Předmět: Citovat
Nemám "po ruce" LogoSoft, ale myslím, že spodní tři analogové spínače mají opačně nastavené pořadí hodnot on a off. Invertory nebudou třeba. ....edit: Ale ne, když se koukám dýl...asi je to dobře. Smile
Jinak není zač. Wink
eV723
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 19:02    Předmět: Citovat
Taky jsem si to tak myslel Smile. Ale když jsem ty hodnoty otočil tak to nedělalo to co bych očekával a je třeba. Invertor pro mě byla jasná volba Very Happy.
