Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: út říjen 28 2008, 20:48 Předmět:
V našom meste sú v panelových bytovkách riešené stropné svietidlá rovnako ako u Vás img_rbk. Bežná vec, že po položení plávajúcej podlahy susedovi pod prestanú svietiť stropné svietidlá. Ak mám byt, všetko čo je v ňom včetne susedovej elektroinštalácie je moje. Takto uvažujú nájomníci a vlastníci bytov.
Odpoj žárovky a až půjdeš do práce, pusť do drátů 380V.
Aj to je riesenie!
Nemozem tam pustit 380V je to dvojvodicove vedenie musel by som mat nejaky trafak cca 1kW a tym zdvihnut napatie, aby na koliku nebola faza.
Teraz som namontoval hlavny spinac energie v byte a pod napatim ostane len zasuvka pre chladnicku.
Zakladna otazka? Kde je hranica bytu co je susedovo a co moje. Podla mna uz stropny panel s nasypom a podlahou je spolocny majetok. Susedove su len priestory. Aj vlastne priecky i susedove priecky su spolocenstva bytov, pretoze su nosne a take zasahy ako vysekavanie drazok pre elektriku je bez povolenia statika nepristupne.
základní otázka je zbytečná, podstatné je jestli ti někdo způsobí škodu nebo ne. Na tvém místě bych časem uvažoval o rekonstrukci rozvodu, každé jiné řešení je jak z Kocourkova.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: st říjen 29 2008, 15:24 Předmět:
Taky bydlim v panelaku a postel mam u jedny zasuvky a zrovna i u polstare a v noci kdyz je vedle v mistnosti zapla TV tak na me ta zasuvka mluvi A kdyby jen to ! Kdyz venku fouka tak fouka i z ty zasuvky a v zime to je studenyyy
Co to je za panelák, že je možné se prosekat k sousední instalaci?
Vím že průmstav-áci uměli různé exotické finty, ale tohle se mi zdá moc.
Panel mezi podlažími má aspoň 40 cm, to někdo schválně protahoval stropní instalaci až k jeho podlaze?
Tak by se taky mohlo stát, že nadsed zažaluje tebe, až si zafázuje tvým rozvodem futra, nebo mu vyteče pračka a vyzkratuje si mokrým kobercem tvoji instalaci.
Kamoš dělal rekonstrukci bytu.Vypnul hlavní přívod do bytu na chodbě u elměru a jal se vystříhávat původní instalaci.Došel ale jen do půlky bytu,protože už měl ohořelé štípačky.Z podlahy trčel kabel a zase se do podlahy vracel.Právě tento kabel byl osudný pro štípačky.Nebyli jsme schopni zjistit odkud kam ten kabel vede.Po čase se bavil se sousedem o patro níž,že musí zavolat elektrikáře,že mu nejde elektrika do jádra.Potom se zjistilo,že to to byl právě ten kabel.
Veru tak odkupili sme byty a vacsina ludi nevie kadial vedu kable pre jednotlive byty. Dokonca aj tak zvany odbornici, co tu robia rekonstrukciu tvrdili, ze kable v podlahe su toho majitela, kde prave tu rekonstrukciu robili. Skutocne kable isli od zasuvky ku zasuvke a bolo ta velmi zavadzajuce.
Tak pozor na takych dobrych susedov.
Ak sa Vam toci Vas elektromer, aj ked vsetko vypnete v byte, nemusi byt vadny elektromer.
Ono bylo v době výstavby paneláků běžný, že kabely se netahaly byt po bytě, aby to bylo pěkně prostorově rozmístěný, ale prostě jak to šlo nejlíp. Třeba kabely ke světlům jsou snad pokaždý taženy vrchem v sousedově bytě... před časem o tom byla zmínka na elektrika.cz.
Takze uz pozname o dovod viac preco pouzivat prudovy chranic. Ak predpokladam ze zlodej sused taha odo mna len fazu tak akonahle sa objavi rozdiel prudu medzi fazou a nulakom tak chranic odpoji napajanie.
Len skoda ze prud.chranice nie su zrovna najlacnejsie
Alebo druha moznost - oddelovacie trafo. Asi by bol sused prekvapeny ze mu elektrina odo mna nejde pricom ja napajam v pohode vsetky spotrebice nezmenenou instalaciou Ale opat len za predpokladu ze taha odo mna "jeden drot"
