Zaslal: út říjen 28 2008, 20:36 Předmět: HDMI na notebooku na S-video, prip. SCART
Zdravím, nevie niekto poradiť, či existuje nejaky adapter HDMI konektor (na notebooku) na S-video, príp. SCART?
Poprípade, je možné vyrobiť najakú redukciu? Na notebooku mám totiž len HDMI, a potreboval by som to prepojiť na obyčajný TV. Dakujem
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: út říjen 28 2008, 20:42 Předmět:
Jde o uplne neco jineho, S-VIDEO i signaly na SCARTu jsou v podstate jen analog, takze redukce by sice asi sla relaizovat ale technicky by to nebylo nic jednoducheho. Tezko se neco takoveho dela.
Pokud by si chtel investovat dal, tak si vyber jeste neco:
http://www.hdtvsupply.com/adapters.html _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: st říjen 29 2008, 14:56 Předmět:
Netvrdim, ze to je jediny shop, kde to prodavaji...se podivej po necem treba v Evrope, pripadne zkus obeslat PC e-shopy, jestli by to nebyli schopny sehnat...moznosti mas hned nekolik. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: st říjen 29 2008, 16:44 Předmět:
Tezko, tohle se nevyplati nikdy vyrabet doma na koleni...budou v tom zakaznicky obvody, ktery asi nesezenes bokem, nebo nejaky procesor. K nemu krmeni taky nesezenes. A myslet si, ze to je par odporu a tranzistoru asi nebude to prave orechove. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19668 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st říjen 29 2008, 18:34 Předmět:
Tam se platí také za patenty, v převodníku, který podporuje jak NTSC, tak PAL a prý umí i evropských 576 řádků, jich musí být použitých hromada. Umí to oba, co jsem v nabídce našel.
První funkční vzorek musel někdo ubastlit, jinak by se to nevyrábělo. Ale zřejmě ten vzorek byl slušná lokomotiva, než se vše podařilo optimalizovat, zjednodušit a zmenšit.
Tak ma este napadlo, TV výst. majú takmer všetky , aj tie lacné noteboky, nedal by sa TV vyst. odniekial zvnutra vyviest? Alebo neplati že ked ma HDMI, musí mať aj obvody pre kompoz. video, S-video?
