Nahrada 555ky UC3843AN
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 17:26    Předmět: Citovat
Viz : http://inflater.wz.cz/pr1.png
Principiálně to už máš dobře, ale prakticky bych LG nebudil přímo vinutí transformátoru, ale bázi výkonového tranzistoru. Nevím, zda výkoňák vůbec dobře lavinuje. Za druhé: na to trafo bych se taky vys.. a použil zapalovací cívku ze Škodovky...
Pak dospěješ k tomu, čemu se říká "ignition coil driver". Tento anglický název můžeš poté napsat do vyhledávacího okna vyhledávače pana Googla a když budeš hledat obrázky, druhý den do večera máš co dělat, aby sis vybral.
Pozor však na to, že produkuješ vysoké napětí, tak se podle toho zařiď
(žádná "kanada", a dávat pozor, čeho se dotýkaš a k čemu se přibližuješ)
inflater
Založen: Aug 10, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 07 2009, 11:13    Předmět: Citovat
Tak po dlhej dobe som sa k tomu trocha vratil a namiesto trafa som tam zapojil reprak...
http://inflater.wz.cz/site/el/bzucak.htm
len tam treba strcit trocha mensi kondik (10uF, 4.7uF) a potenciometer tak 5k, aby to generovalo viac vysky... 70Hz na pile znie fakt divne, so sinusom by sa to dalo vyuzit ako test subwooferu Very Happy
PříspěvekZaslal: st leden 07 2009, 13:52    Předmět: Citovat
O lavinových generátorech se toho už popsalo dost, asi největší propagaci jim udělal Luboš Matyášek, OK1ACP svými návody v Amáru a Praktické Elektronice (Electus 1998 , AR-PE 5/2005 str. 5, AR-PE 9/2008 str. 6, AR-PE 1/2009 str. 9).
inflater
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 15:28    Předmět: Citovat
Tak, este pred dvoma mesiacmi som si objednal nejake tie suciastky z ezk a spravil 555kovy oscilator 110-6000Hz a s tym aj taky mensi kopac...
http://inflater.wz.cz/site/el/kopac.htm (na spodku stranky, ano viem ze ten druhy je nebezpecny Very Happy ) a http://inflater.wz.cz/site/el/555bz.htm . Smile Na stranke mam este aj ine pokusy.
Strana 3 z 3
