Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 31 Bydliště: Prerov
Zaslal: po únor 28 2005, 16:26 Předmět: vypocet anteny :)
Tak, uz se mi nejak vykourilo z hlavy, jak se vlastne pocita antena -a mam hnedle dva experimenty, ktere bych si chtel zkusit.
Prvni, jednodussi, je detektor snimacu RFID cipu. Ty pracuji na frekvenci 125kHz
takze tipuji, ze pro maximalni zisk napeti bude treba navinout civku tak, aby rezonovala optimalne na 125kHz
Jen uz nevim, jak se to... pocitalo
Druha, slozitejsi zalezitost je antena na WiFi bezdratovou sit. Ta jede na podstatne vyssim kmitoctu,
Je tu nekdo, kdo si pamatuje lepe? _________________ "It is dangerous to be right in matters on which the established authorities are wrong." - Voltaire
Pokud se týká rámové antény, tak rezonanční obvod se vždy sestává z kondenzátoru a cívky. Rezonanční kmitočet se počítá podle Tomsonova vzorce, který se dá najít třeba na
http://www.volny.cz/jsk/programy/thpoko.exe
Kondenzátor se vyplatí navrhnout o dost větší, než jsou parazitní kapacity, aby naladění bylo stabilní.
Plochá cívka se vypočítá třeba takto (s omezenými možnostmi zápisu vzorců)
kód:
n = druháOdmocnina z ((20r+28a)L/rr)
kde : r = střední poloměr vinutí (rr je r na druhou) v cm
a = šířka vinutí v cm
L = indukčnost v mikroHenry
