aha, ale presza v scheme z bastelni je v tom darlingtone ako T3 KC507 a jeho ekvivalent je NPN tranzitor nizkych vykonov čomu zodpovedá rada BC54x, tak nieje problém tam dať silenjší ale ked niekto robí schému tak nech ju potom opraví(narážam na bastelni)
dps už meniť nebudem vymeniť tranzistor a dam nan len chladiace krídielko na chladič k ostatným sa už nevojde.
je to len chyba, pretože v zapornej vetve ich treba zrkadlovo otočiť
alebo maš na mysli prečo su na dps tak na sebe? to je preto aby ich puzdra nezaberali miesto lebo budu pripojene vodičmi
tak som postavil kladnu polovičku, očakaval som od toho ale viac, stabilita je dosť oničom, pri 30V a zataži 12V 2W ziarovky odbere 1,6A kleslo U na 10V, je tam len 1000uF zatial, možno sa vylepší tým, a 1R rezistor na vystupe sa zahrieva, je to normálne?
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: so listopad 08 2008, 18:09 Předmět:
...a prečo sa mi ten rezistor 1R/3W ohrieval?
Protože pokud přes něj teklo 1,6A, tak na něm bylo 2,56W, což je na zahřátí tříwatového odporu až až.
Pokud bys chtěl ze zdroje odebírat 5A, tak ti ten odpor shoří, bude na něm totiž 25W!
prave som skusal zapornu cast zdroja a niečo tam už aj odišlo, ešte pozisttujem čo, totiž som premostil zdroje cize zem ostala spojena a meedzi + a - som zapojil zatažtu 21w ziarovku a oba som nastavil na 6v, akonahle som znižoval U v zaporneš časti tak po chvíli niečo odišli, a koncaky už zahrievali, je vôbec možne ich takto premostovať?
odhalena chyba, odpaleny trancistor Q3, povodne BC557, nahradil som zatial BC327, pojde tam BC238 len ma ine zapojenie vyvodov a budem museť dva prehodiť
měl bych dotaz,jaké máte zkušenosti s tímto zdrojem, všechno mi funguje,jenom nemám lineární průběh regulace napětí ,půl dráhy potenciometru je do 5V a pak to jde všechno na ráz,kousek pohnu a najednou je tam 20 V
Už se to tu probíralo, prostě je to zapojené tak, že to má nelineární průběh.
Výstupní napětí je (s jistým zjednodušením) Uout = 0,8 / k, kde k je poloha jezdce P2 (od 0 do 1).
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
