nemate niekto VAG-COM VCDS 805 v češtině
snaiper112
Založen: Oct 24, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2008, 20:01    Předmět: nemate niekto VAG-COM VCDS 805 v češtině Citovat
neviete niekto kde by som mohol stiahnut VAG-COM VCDS 805 v češtiněalebo nemate niekto prosim o pomoc alebo aspon nejaky podobny program ale v cestine ale najlepsie by bol ten myslim ze je najlepsi a ma najviac funkcii poradte prosim
patt_01
Založen: Jan 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2008, 21:25    Předmět: Citovat
Asi tak před půl rokem sem stahoval verzi 304 - cz, ale tu asi nebudeš chtít.....
patt_01
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2008, 21:28    Předmět: Citovat
Trochu sem zagůglil, nedalo mi to moc práce a našel sem VAG-COM 805 CZ zdarma ke stažení na oficiálních stránkách ZDE: http://www.vag-com.cz/vag-com-805-CZ.exe
snaiper112
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2008, 22:46    Předmět: Citovat
fest fest dik a ak by si mohol poslal by si mi aj tu verziu 304 - cz dik
patt_01
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2008, 23:43    Předmět: Citovat
Verzi 304 CZ sem dal na edisk - http://www.edisk.cz/stahni/63201/VAG-COM_304CZ.rar_1.1MB.html je k tomu i keygen generator abys to měl v plný verzi Smile
snaiper112
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 9:13    Předmět: Citovat
a ako sa to instaluje? lebo mi to nejako nejde ta tvoja verzia stiahol som to a vsetko v pohode otvorim to vo winrare a potom mam co spravit lebo instalacka mi nikde nenabehne su tam rozne priecinky a ine s koncovkou exe ale no neinstaluje mi to nic porad mi plis
snaiper112
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 9:16    Předmět: Citovat
no skusal som nainstalovat tu verziu tvoju co si mi dal ale neviem to nainstalovat pomohol by si mi s tym otvoril som to vo winrare a potom tam su rozne priecinky a subory s koncovkou exe co mam spravit dik za odpoved
patt_01
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 10:40    Předmět: Citovat
snaiper112 napsal(a):
To se neinstaluje, rovnou to zapni souborem IHR304n.exe, nebo když chceš spustit vagscope, tak klikni na VagScope.exe apod....
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 22:03    Předmět: Citovat
ako tak citam tvoje prispevky neviem prist na to co vlastne chces... najprv zhanas kabel hex can,este nemas ani kabel a uz zhanas vag com a najhorsie na tom je ze na koniec ho zozenies a nevies ani to ako sa instaluje, vlastne ze ho staci len rozbalit....neviem potom ako v nom chces pracovat alebo nainstalovat driver ked v taky zakladnych veciach zlyhavas.nic vzlom ale su fora zamerane len na diagnostiku aut....
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 9:26    Předmět: Citovat
Soft VAG805cz ti bude uplne nanic, lebo v kabli je hw kluc, a cz soft ti z inym ako ceskym kablom nepojde.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
snaiper112
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 16:38    Předmět: Citovat
nic v zlom ale ak si taky mudri tak urcite vies kde zadara stiahnem program kedze hovoris ze tie verzie vissie uvedene su zle a este by ma zaujimalo kde splasim kabel a aky ??? a to forum o diagnostike nato by som tiez bol zvedavi ak odpovies na vsetko si borec no ale ak nie tak klud
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 16:45    Předmět: Citovat
neviem ci to bolo mne ale pokusim sa...
Kabel do rv 2004: www.rfsystem.sk/shop/
Alebo
Software: http://www.vag-com.cz/vag-com-805-CZ.exe
Kabel: www.pc-autodiagnostika.cz original kabel
Forum: http://www.auto-diagnostika.com/forum/
Caf
PotleskSmile
snaiper112
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 16:57    Předmět: Citovat
dik si taky tristvrtovy borec kedze si tam dal ten isty program tu 805 ale dik za ostatne veci
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 17:17    Předmět: Citovat
Raptor ti psal, ze k CZ programu potrebujes CZ kabel. Tak kde je problem?
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
tibi
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 18:54    Předmět: Citovat
inak ked sa uz rozhodnes pre dany kabel tak k tomu dostanes aj dany soft tak.....
