Instalace pohybového čidla
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 21:14    Předmět: Instalace pohybového čidla Citovat
Zdravím
Potřebuji si jen ujasnit jestli může to tak být a teď k věci potřebuji dát před vstupní dveře do baráku pohybové čidlo na venkovní světlo můžu to zapojit na stávající vedení prostě ovládat tu žárovku co mám před vchodem pohybovým čidlem.díky
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 21:19    Předmět: Citovat
ano, mam to tiez tak, akurat ju mozem naviac stavajucim vypinacom vypnut...
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 23:52    Předmět: Citovat
Ještě doporučuji po nastavení nějak zablokovat možnost manipulace s nastavovacími prvky. Taky to máme venku u vchodu, a nějací frikulíni si s tím pořád hrají.
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 7:20    Předmět: Citovat
Ano mám všude dvojitý vypínač , na tvrdé zapnutí i vypnutí .
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 20:50    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
Musíš vytrhat ty čudlíky od trimrů !
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 21:23    Předmět: Citovat
kbulda napsal(a):
Trhať ich netreba, lebo sa mu tam nasťahujú pavúci, skôr zaistiť polohu kvapkou sekunďáku... Wink
ivan116
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 22:47    Předmět: Citovat
heldybeldy napsal(a):
Pred týždňom som riešil niečé podobne.Pri každom pripojení čidla k sieti
zostalo čidlo zopnute neurčitú dobu (od1min až 15 min)až potom začalo reagovat na pohyb.Ako to funguje u Vas pri zopnutí vypinača?
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 22:50    Předmět: Citovat
Je to normální,PIR detektor má nějakou rozehřívací fázi či co... Wink
helios
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 22:57    Předmět: Citovat
ivan116 napsal(a):
To dosť záleží od toho, aký typ to konkrétne je. Tie lacné z Baukrámu za 270,- robia po zapnutí k sieti občas psie kusy, ale väčšinou si odčasujú nastavený čas a vypnú sa. Sú hodne citlivé na VF zarušenie, spustí ich aj zakľúčovaná PMR stanička vo vzdialenosti 6m. Naproti tomu čidlá "Steinel", ktoré stáli 1100,- Sk, boli stabilné, po zapnutí siete cez deň sa nespínali. Wink
ivan116
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 23:08    Předmět: Citovat
Ešte jeden problem som riešil,nepravidelne reaguje na pohyb.V navode je napisaný dosah do 12m(v zavislosti od teploty),ale niekedy nereaguje ani s 5m vzdialenosti,teda aspoň na mňa.Ked tade prebehol môj pes tak to zoplo vždy.Pravdu povediac nechce sa my domov chodiť po4 Very Happy Very Happy .Tak som radšej skombimoval čidlo s elektrickým vratnikom a zatial funguje k mojej spokojnosti. Smile
helios
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 23:22    Předmět: Citovat
ivan116 napsal(a):
Pes nemá oblečenie a preto vyžaruje viac tepla. Smile
Inak aj medzi ľuďmi sú veľké rozdiely vo vyžarovaní potrebného tepla pre zopnutie čidla. Montoval som čidlá do vestibulu činžiaku, na niektorých čidlo reagovalo už na 6m, iní museli ísť až pred neho a šermovať rukami, aby zoplo. Prevažne to boli ženy, asi boli príliš studené. Vychádza mi z toho, že tá, ktorá ho zopne skôr, bude asi "ohnivejšia" . Wink
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2008, 6:33    Předmět: Citovat
Ano , také mám tuto zkušenost se sepnutím po připojení sítě . Je to až tak , že některá čidla , která se připnou na sít v noci zůstanou sepnutá až do rána .
