Zaslal: út leden 10 2006, 10:55 Předmět: Náhrada STP7NC80ZFP
Nevie mi niekto poradiť náhradu za tento MOSFET ? STP7NC80ZFP
má tam medzi G a S nejaku diodu a je pri tom tranzistore písané-
Zener-Protected PowerMesh III MOSFET- čo to znamená
Je to zo zdroja TV Philips
Chcel by som to nahradit 2SK1081
jde o N-FET 800V/6,5A /http://www.ortodoxism.ro/datasheets/stmicroelectronics/7394.pdf/. Klidně bych ho nahradil uvedeným 2SK1081. Buzení do G je obvykle chráněno ZD s napětím 18V, takže nic zvláštního. Ale pozor- FET téměř nikdy neodejde bez příčiny!
Založen: Aug 24, 2008 Příspěvky: 187 Bydliště: Frenštát pod Radhoštěm
Zaslal: ne květen 22 2011, 0:41 Předmět:
Zdravím
nebudu zakládat nové téma, je to podobný dotaz.
Můžu nahradit FET STP9NK60ZFP tímto STP10NK70ZFP?
Nebo poraďte čím, Děkuji. _________________ Asi jsem degen a neumím česky, tak se na mně nezlobte!
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8871 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne květen 22 2011, 5:29 Předmět:
A proč nahrazovat, když tady jich mají kýbl (jinak si porovnej datasheety) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: ne květen 22 2011, 11:17 Předmět:
Maličkost - a co tvoje C445-ka, ještě ti jede? (Jinak - to jsou nezmary!) _________________ Honza - kokúň
Zaslal: ne květen 22 2011, 13:05 Předmět:
To víš že funguje, dostala ode mě krásný 5 let starý settopbox pro mě neznámé značky Tombury. Obraz perfektní _________________ Asi jsem degen a neumím česky, tak se na mně nezlobte!
