Fet tranzistory
agnus
Založen: Jul 08, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2006, 9:46    Předmět: Fet tranzistory Citovat
Pro odborníka jistě triviální záležitost-jak bezpečně zjistit, zdali je Fet tranzistor funkční ?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2006, 10:38    Předmět: Citovat
zalezi co je to za fet ?
Internet - metla lidstva
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2006, 11:51    Předmět: Citovat
Jo, těch "FETů" je spousta typů:
http://www.dnp.fmph.uniba.sk/~kollar/jewww/fet.htm
Nějaký tester jsem teď viděl snad v nějakém posledním čísle Prektické Elektroniky, nevím ale, jak moc byl univerzální, resp. zda lze vůbec univerzální "jednomodulový" tester postavit... Nevím
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2006, 12:33    Předmět: Citovat
Zatím jsem vždy vystačil s následujícím postupem:
Připojit D a S na stejnosměrné napětí asi 10 V, proud omezit na asi 10 mA
a střídavě spojovat prsty ruky D-G a S-G, tranzistor se otvírá a zavírá,
přičemž kapacita G stačí k udržení stavu. Důležité je nejdřív se dotknout
D nebo S a potom G (z důvodu statické elektřiny). Měřit charakteristiky
Fetů je už drobet jiná věc.
Jindra
rezis
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2006, 13:10    Předmět: Citovat
Jindra2 napsal(a):
Jindra
Tak nejak jenze to je na mos fety
Jindra2
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2006, 13:14    Předmět: Citovat
Na Fetech to funguje taky, jenom proudy jsou trochu jinde(místo prstů lze použít odpor). Pro zjištění funkčnosti to stačí.
Jindra
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 10 2006, 13:43    Předmět: Citovat
doporučuji jednoduchou metodu. Každý digiměřák, který umí měřit diody, disponuje přece v tomto režimu napětím naprázdno větším než 2V, a to bohatě stačí k částečnému otevření P-FET i N-FET. Změříte tím orientačně funkčnost prakticky všech FET, není třeba žádné vnější napětí, ani svody přes prsty atd a za vteřinku je hotovo.
