Zosilovac DPA 280
Xfire
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 3:39    Předmět: Zosilovac DPA 280 Citovat
chcem sa syptat znamy robil tento zosilovac... a nevie si dalej rady... ma pisane v casopise o tom ze trafo sa musi navinut, atd.. ale uz by chcem hotove trafo kupit lebn nevie jake treba... vraj treba bna to 2x 50V ale nevieme kolko VA ma mat.... prosimvas nevie niekto poradit, a pop kde by sa dal kupit na slovensku... dike pekne .. moze byt aj cz ked sa na svk nenajde predajca..
diky.
PavelN
Založen: Mar 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 6:47    Předmět: Citovat
je tam napájení 2*50v ale to už je po vyhlazení takže trafo by mělo být navinuté na 2*35v a byloby vhodné na každý kanál vlastní trafo . kolik tam má být VA přesně neřeknu stavěl jsem ho před 14 lety podle AR někde to tam bude uvedený ale pokud bude mít míň VA tak akorát dá menší sinusový výkon(mě dá zesik 2*140w na 4ohmy sinus ale jede až na 310w ale to už je obdélník jak prase). mám trafo sEI plechy dneska bych tam sammozřejmě koupil toroida.
oscilos
Založen: Nov 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 7:46    Předmět: Citovat
Podle toho o jaké trafo se jedná! Jestli trafo do měniče na těch 12V nebo trafo napajecí ze sítě 230V ! pokud se jedná o trafo do měniče tak to bude asi trošku problém... a bylo by nejlepší se obratit asi rovnou na Pavla. Pokud by se jednalo o tranďák ze sítě tak je to docela jednoduchý. Jsou 2 možnosti buďto si nechat navinout 2 trafa cca 160VA coz je asi nejlepší nebo jedno a aby mělo 2x35+2x35V tedy 4 vinutí a dvě a dvě spojit a vyvést dva středy! No a to by mělo mít tak cca 300-350VA. Pokud to budeš mít na basy tak tam nezapomeň dát pořádný kýble aspon 10G.
Xfire
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 14:38    Předmět: Citovat
oscilos napsal(a):
mno ono j to na doske uz spojene kanaly na stereo a napajanie, takze potrebuje len 2x 50 vyhladene uz mat(stym uz cele napaja)... mohol by pouzit 2x 36V 300VA toroit? v GM predavaju..
oscilos
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 15:07    Předmět: Citovat
Ale jo. Samozřejmě že to asi nebude bůhvíjaká kvalita! Nicméně to postačí.
Xfire
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 15:11    Předmět: Citovat
oscilos napsal(a):
a na dobru kvalitu treba jaky Smile
oscilos
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 17:06    Předmět: Citovat
Např. Tronic www.trafo.cz
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 17:16    Předmět: Citovat
oscilos napsal(a):
kupoval jsem v GM tři toroidy v různých časových obdobích (jaro, léto, podzim) a vždy byla na výstupu sinusovka kvalitní...
a ani vinutí nevyrábělo zvukové efekty
oscilos
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 22:21    Předmět: Citovat
Tak vidíš. Takže ber GM a je to vyřešeno.
PavelN
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2008, 6:07    Předmět: Citovat
Xfire napsal(a):
oscilos napsal(a):
Napájení pro každý kanál je +50 zem -50v
oscilos
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2008, 13:54    Předmět: Citovat
No vždyt je to v pořádku. 2x36 ti hodi cca 2x50-51V ss
