El. topidlo
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 14:45    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
Když se tu objevily subjektivní vlivy při topení chci něco přidat.
V knihách o topení se mluví o referenčních bodech.Je to kotník,koleno a nos.
Měřením teploty vtěchto výškách lze zobjektivizovat teplotní pocity.
Jedná se o stojícího nebo ležícího střelce?
V sedící poloze je pro mě klíčový referenční bod tam, kde záda přecházejí v pozadí. Při vykasaném triku a předchozím zpocení je výsledek jistý, už předem si jdu pro Ibalgin Twisted Evil
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 14:49    Předmět: Citovat
Koukám, jak se nám tady rozjela diskuse na téma "Psychologie vytápění" a "Psychologie/strategie prodeje šmejdů", i když původní dotaz byl ryze technický. Máte někdo zkušenosti s podobnou technikou? Domů jsme si před lety koupili u-vlnku s "křemenným grilem" (v originálě nazvaný "QUARTZ GRILL") - je to ve vršku troubového prostoru umístěný infrazářič, jehož jediným účelem je podle mého dojmu zachycovat co nejvíce nečistot a při eventuálním pokusu o použití jen důkladně smrdět, protože vyčistit to nijak nejde - je to zakryté těžko demontovatelnou mřížkou. A zase*e se to i když se striktně používá poklop na ohřívanou porci - prostě zkondenzované výpary z jídla a prach udělají svoje.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 15:14    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
Neviděl jsem přeskakovat elektron mezi dvěma energetickými hladinami.
To je možné, já taky ne Very Happy . Ale že při přechodu elektronu z vyšší energetické hladiny na nižší se emituje foton - kvantum elektromagnetického záření - snad popírat nebudete?
Topení na chatě má tu největší obtíž, že v okamžiku, kdy se to vytopí, končí weekend a jede se domů Sad .
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 17:12    Předmět: Citovat
Este som pre tu srandu preratal tu "tepelnu pohodu", ak bude vonku -20 a vo vnutri 20. T.j. tepelny spad 40C. Kedze to ma mat usporu 2.5x, potom tepelny spad musi klesnut na 40/2.5=16C. Takze v miestnosti bude-20+16= -4C. No a popritom mi este bude na hlavu prazit nejaky infraziaric, dakujem pekne za taku "tepelnu pohodu" ked mi zamrzne aj caj...
Cust
Založen: Jan 17, 2007
FERYACT napsal(a):
Věřím že časem budeme o teple a světle znát víc a kostrbaté teorie budou
zapomenuty.
kde je v těch dnešních teoríí mezera?
FERYACT napsal(a):
INFRA záření proniká hlouběji do předmětů.Ve srovnání s viditelným/podobně jako skinefekt/
to bych se ani náhodou neodvažoval tvrdit...
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 20:00    Předmět: Citovat
To mtajovský:v optice pracovali Fresnel,Maxwel a zkoumali známé optické
jevy.Od čoček až po interference či polarisaci vysvětlovali s vlnovou nebo
korpuskulární teorií světla.Střídavě s jednou či druhou polovinou.
To že na vysvětlení světla se musely SLEPIT dvě diametrálně rozdílné definice je důkazem že světlu NEROZUMÍME.
Cust
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 20:36    Předmět: Citovat
feryact, pro přenos tepla nemusíme utíkat k Fresnelovi a jeho dějům při ohybu světla nebo něco podobného, to by jsme tu mohli také povídat o Fraunhoferovi a o dalších zběsilostech jako excitace atomového obalu a k zminovaným přeskokům elektronů z jednotlivých vrstev na druhou...
Předávání tepla jak kondukcí, konvekcí či radiací můžeme krásně popsat makroskopicky konvenční fyzikou a mezeru nenajdem - u radiace by jsme v tom případě ale museli znát vlastnosti "ozařovaného" povrchu (odrazivost pro jednotlivé vlnové délky), u ostatních pak opět materiál z hlediska vedení tepla a dalších ptákovin, ale k tomu máme standardní modely
________
pod čarou
co se týče hloubky vniku: jednoduché pravidlo platící vždy - čím větší energie záření, tedy jeho kratší vlnová délka, tím větší hloubka vniku. Tedy infra záření má menší hloubku vniku než viditelné záření! nevím co v tomto případě považuješ za skinefekt...
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 20:43    Předmět: Citovat
vidím, že téma pomalu nazrává pro Ing. Federmanna.. Rolling Eyes
u rentgenu bych asi víc věřil hodně ultra než infra Twisted Evil teda co se týče použitelného výsledku.
Ta neznalost teorie jestli částice nebo vlnění se projevuje taky u rozhlasových frekvencí? abych věděl, jaká energie částic mi bombarduje feritku...
Cust
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 20:50    Předmět: Citovat
jkožto následovník ing. F... bych Crifodo doporučoval pro výpočet energie počet vlnový - vyjdou jednoduší vztahy Smile)))))
mtajovsky
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 21:11    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
Nerozumíme pořádně téměř ničemu, nicméně emise kvanta při přeskoku elektronu mezi dvěma energetickými hladinami (nebo jeho absorbce) je dnes obecně uznávaná teorie. Více viz pánové Max Karl Ernest Ludwig Planck a Albert Einstein. Ten druhý na základě této teorie vysvětlil fotoelektrický jev. Na základě této teorie byl zkonstruován i laser, takže ta teorie zřejmě funguje. Tady opravdu nechápu, co zpochybňujete. Mimochodem, jak jinak vysvětlíte svit LED?
To, že jednou převládají spíše korpuskulární vlastnosti světla a jindy vlnové - no s tím nic nenaděláme. Dnes ještě nemáme hotovu teorii kvantové gravitace, která by to měla všechno sjednotit. Tak máme dva pohledy, ale to neznamená, že tomu vůbec "NEROZUMÍME".
Je to jako se vším, každá mince má dvě strany - i vy jste jistě někdy milý člověk, a jindy morous. Confused
mtajovsky
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 21:21    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
pod čarou
Tohle mě zaujalo. Výpočet hloubky vniku jsem měl jako příklad na jedné, pěkně hnusné zkoušce - z "Teoretické elektrotechniky III". Hloubka vniku se počítá jako vzdálenost od povrchu, kde klesne intenzita pole na hodnotu 1/e původní intenzity. A s tím kmitočtem - není to naopak? Vyšší kmitočet - menší hloubka vniku - čili rychlejší ubývání intenzity pole? Tohle už si nepamatuji, musel bych do přednášek.
Cust
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 21:34    Předmět: Citovat
bude to tak - máš to jako s autem na D1, čím větší energii beude mít auto, tím hlouběji vnikne do autobusu Twisted Evil
jestli máš na mysli rádiovou vlnu u kovového předmětu a dielektrika, tak mám přesné rovnice ve skriptech Teorie elmag pole, ale to mám v práci, tak zítra opíšu, mám SZ nebo budem federm**ovatět? ale asi když se to nakouslo veřejně, tak by se to veřejně mělo dořešit...
Cvach
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 22:01    Předmět: Citovat
Mě zajímal rozdíl mezi tímhlehttp://www.nakupuj.com/bionaire-tansun-carnival/483 a tímto www.energoprogres.sk/product/kremikove-infra ziarice-heller-qs-80-120-180-63/. Křemen ještě umím přeložit. Idea
Cust
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 22:12    Předmět: Citovat
já bych vzal ten levnější Smile má nastavitelný výkon a na max. je výkonější
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 22:28    Předmět: Citovat
Dioda, tranzistor, rozžhavený odpor Razz Pane kondenzátore, jste příště na řadě Laughing Nebo dívka cívka Shocked Ou, bude erotika....
Strana 2 z 7
