Hezký den přeji všem. Snažím se zde ve vyhledávači najít nějaké téma o řemíncích, myslím že jsem to tady viděl, ale nedaří se mi nic najít, aspoň vyhledávač se mnou nekamarádí. Mám takový dotaz, začaly zlobit mechaniky ve věži Aiwa. Zjistil jsem prokluzující řemínky, tak jsem je vyndal a teď bych potřeboval vědět, jakou velikost mám shánět. Jestli můžu vyjít z velikosti naměřené ze starého řemínku, nebo ten nový má být menší, pokud menší, o kolik mm? Jeden teď má průměr 80 x1,1x1,1mm a druhý 90 1,1x1,1mm. Něco jsem objevil na http://www.tipa.eu/cz/kategorie/elektronika/reminky/pg-6/, tak bych potřeboval vědět, jakou tedy velikost můžu bez problémů použít.
Moc děkuji za odpovědi. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9068 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt říjen 30 2008, 14:26 Předmět:
Uz se to tu resilo, zrovna Aiwu jsem resil i ja. Koupil jsem proste nekolik rozmeru a zkousel kterej sedne dobre. Nejvetsi jsem koupil stejnej jako jsem nameril u toho staryho a pak asi dva, tri o neco mensi.
Kupoval jsem je v KTS-AME a Nedisu.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: čt říjen 30 2008, 14:40 Předmět:
forbidden napsal(a):
Díky kouknu se tam. Já to tady zkoušel zadávat ve vyhledávači a když tam napíšu řemínky, řemínky pro pohon magnetofonů či jiné modifikace, nic mi to nenajde, ať zadám hledání jen textů či slov, ani ve všech dostupných fórech, prostě prý nic nenajde. Už jsem to po půl hodině hledání vzdal. Asi je ten vyhledávač náročný na zadání, nebo já jsem úplnej antitalent
Myslel jsem si, že bych vzal stejný rozměr a k tomu několik menších, ale chtěl jsem vědět, jestli je na to nějaký osvědčený recept _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19671 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt říjen 30 2008, 14:50 Předmět:
První pomoc ti zopakuju, ať to nemusíš hledat - pokud není řemínek vytahaný tak, aby spadl, kápni na něj obyčejný saponát a nech ho rozleštit. Řemínek začne táhnout a ještě nějakou dobu vydrží.
Jinak je to věc geometrie - změř si řemenice a řemeničky, jaký mají průměr a rozteč středů, třeba si to i nakresli a spočítej obvod. Ten pak zmenši o nějakých 5% (celkem osvědčená hodnota u černých řemínků 1x1 mm, které pohánějí něco na osách s pevnou roztečí) až 10% (to je tam, kde není vzdálenost os konstantní). Poděl obvod Ludolfovým číslem a vyjde ti průměr řemínku, to je ta třetí (u kulatého průřezu druhá) hodnota, která se v katalogu uvádí. Najdi si v katalogu nejbližší menší a máš to.
Pozor na jednu věc - u řemínků 2x2 mm a silnějších musíš na ta procenta opatrněji, přílišný tah nemusí svědčit ložiskům ani řemínku, nehledě na větší zatížení motorů.
Zaslal: čt říjen 30 2008, 15:02 Předmět:
Hill napsal(a):
OK, velice děkuji za tvůj návod, to bych mohl vyzkoušet, než koupím nové. Ono totiž ten řemínek stojí nějakých 7-12Kč, ale to poštovné a balné asi 85Kč, což mi přijde dost drahé i když... Hledal jsem nějaký obchod s řemínky v Praze, ale nějak se nechytám.
Jinak co dělám špatně, když mně neposlouchá tady ten vyhledávač Jak tedy mám zadat hledaný výraz To nestačí jen napsat třeba řemínky Děkuji za odpovědi.
Zajedu do gesu pro patice Vallovi _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
tam kde nejde o život, se dá řemínek rozříznout žiletkou nebo ulamovákem, zkrátit, a slepit kvalitním vteřinovým kyanoakrylátovým lepidlem. Chce to pevnou ruku a dobré oko, zato je to hned a bez poštovného.
Kdo se zabývá opravami videí atd. nějakou dobu, nashromáždí časem spoustu řemínků které se pak dají dál recyklovat v další elektronice. Docela nezničitelné řemínky se dají získat odříznutím okraje gumových rukavic, dokonce má kruhový průřez.
Zaslal: čt říjen 30 2008, 17:53 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Hm, to mě také napadlo to rozříznout a zkrátit, slepit vteřinovkou, ale tak chtěl jsem být lepší a dát tam nový řemínek, ale když uvážím tu cenu....tak asi zkusím nejdřív jen umýt a použít návod od Hilla a pak bych to zkusil zkrátit a slepit. Vím, že ty vteřińáky jsou dneska kvalitní I tak díky za radu _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5272 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: čt říjen 30 2008, 19:26 Předmět:
to lepenie by som neriesil!! ten lepeny spoj sa moze dost nepekne prejavit na prehravani pasok a dalej to pri behu moze vydavat pekne rusive zvuky...viem o tom svoje lebo mam v aiwe pouzitu skratenu gumicku na rotaciu menica...dalo mi dost prace ju vybrusit tak ze to nerobi az tak rusivy zvuk...radsej kupit nove gumicky
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4223 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt říjen 30 2008, 19:59 Předmět:
Z pohledu lidí kteří dělají(li) spotřebku je tohle asi téma na pobavení protože mají vždycky z čeho vybírat, ale kdo to nikdy nepotřeboval, tak tápe nebo improvizuje. Sundáš starý, změříš průměr a a vybereš typ s nejbližší dodatelnou hodnotou o málo menší než je "vytahaný průměr". U těch 1x1mm se osvědčilo, že nový by měl tak akorát zapadnout do vnitřního průměru toho starého. Lepit bych je nelepil - to jen fakt v nouzi nejvyšší. Jinak nejen kroužky z gumových rukavic, ale taky z ochran jsou fajn..
Zaslal: čt říjen 30 2008, 20:15 Předmět:
Killroy napsal(a):
Z pohledu lidí kteří dělají(li) spotřebku je to asi téma na pobavení protože mají vždycky z čeho vybírat, ale kdo to nikdy nepotřeboval, tak tápe nebo improvizuje. Sundáš starý, změříš průměr a a vybereš typ s nejbližší dodatelnou hodnotou o málo menší než je "vytahaný průměr". U těch 1x1mm se osvědčilo, že nový by měl tak akorát zapadnout do vnitřního průměru toho starého. Lepit bych je nelepil - to jen fakt v nouzi nejvyšší. Jinak nejen kroužky z gumových rukavic, ale taky z ochran jsou fajn..
Killroy
Jo, to máš pravdu, já to nedělám denně, prostě nedávno mě zaskočilo to, že mi zůstala kazeta ve věži a nešla za nic osvobodit, tak nezbylo než věž rozebrat a ručně uvolnit pootočením hnacích koleček. Všiml jsem si, že se netočí při běhu, ač motorek běžel. Jednou jsem to vyřešil tím, že jsem na plastové řemeničce udělal škrábance a zdrsnil povrch a makalo to asi šest let bez problémů. Pak se kazeťáky nepoužívaly a teď to začalo blbnout. To už jsem ale tušil oč jde. No právě, že bych tam radši dal nové řemínky, ať to zase vydrží nějakou delší dobu. Ještě se musím podívat na typ laseru, také už nečte ani originál CD a vyčištění povrchu čočky nepomáhá, asi by to potřebovalo vyčistit i uvnitř, ale...Myslím že v AME bych to mohl sehnat, nuž podívám se dovnitř a zjistím typ a pak zauvažuji o investici, protože mám další dvě mechaniky na CD i DVD. Ale, ta věž by asi mohla fungovat celá, tak jí dopřeji i nový Laser. Jinak jsem s ní spokojenej.
Jo a ty řemínky Ges má, ale jen silnější, 2mm a jen do průměru 85mm, já potřebuji průměr 80x1,1(1,2) a potom 90mm stejný, dneska jsem se na ně ptal. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: čt říjen 30 2008, 20:34 Předmět:
S těmi řemínky začíná aspoň tady na ostravsku velké trápení. Dříve byly v prodeji v Elektroservisu Odra, na Kuřím rynku v prodejně Elmeco a v Tv službě Nova.
Prvé dva obchody, jak je v této době obvyklé, zanikly a zbyla jen ta Nova. Nyní ale už i tam doprodávají poslední zbytky řemínků (údajně ztratili dodavatele). Obyčejně jsem vzal dotyčný řemínek, připasoval k jejich vzorku a v drtivé většině případů to dobře sedělo. Bylo to rychle a bez poštovného. Nyní je třeba v nějakém zásilkovém obchodě objednat skutečně více příbuzných velikostí, zaplatit nemalé balné a poštovné, vydržet čekání na zásilku a pak teprve opravovat. Takový styl práce člověka už skutečně nebaví. Někdo tam zmiňoval GES, tak ten ostravský zkusím navštívit a zjistit co vlastně mají.
Koukám, že se možná dostaneme zpátky do půlky 50. let, kdy trh nenabízel skoro nic a kutilové si vyráběli všechno včetně praček nebo přenosek do gramofonu. V AR někdy okolo 1960 byl postup jak vyrábět řemínky ze surové gumy, dvě půlené misky s drážkama, tam se plát gumy zatlačil, miska se sešroubovala a pak se řemínek upekl v troubě.
Lepené řemínky od motoru k setrvačníku na řadě B7xx mi vydržely tak dlouho, že už ani nevím jak dlouho. U kazeťáků je situace jiná, jsou tam nepatrné tahy a malé poloměry, olemtaný a nepřesně sesazený řemínek je tam víc znát
Zaslal: čt říjen 30 2008, 20:40 Předmět:
Hifista napsal(a):
Dobře jsou zásobeny v tipa.eu, ale je tam to poštovné a registrace. V gesu jak jsem psal mají jen do průměru 85mm _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
