Když se tu objevily subjektivní vlivy při topení chci něco přidat.
V knihách o topení se mluví o referenčních bodech.Je to kotník,koleno a nos.
Měřením teploty vtěchto výškách lze zobjektivizovat teplotní pocity.
Jedná se o stojícího nebo ležícího střelce?
V sedící poloze je pro mě klíčový referenční bod tam, kde záda přecházejí v pozadí. Při vykasaném triku a předchozím zpocení je výsledek jistý, už předem si jdu pro Ibalgin
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32762 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt říjen 30 2008, 14:49 Předmět:
Koukám, jak se nám tady rozjela diskuse na téma "Psychologie vytápění" a "Psychologie/strategie prodeje šmejdů", i když původní dotaz byl ryze technický. Máte někdo zkušenosti s podobnou technikou? Domů jsme si před lety koupili u-vlnku s "křemenným grilem" (v originálě nazvaný "QUARTZ GRILL") - je to ve vršku troubového prostoru umístěný infrazářič, jehož jediným účelem je podle mého dojmu zachycovat co nejvíce nečistot a při eventuálním pokusu o použití jen důkladně smrdět, protože vyčistit to nijak nejde - je to zakryté těžko demontovatelnou mřížkou. A zase*e se to i když se striktně používá poklop na ohřívanou porci - prostě zkondenzované výpary z jídla a prach udělají svoje. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: čt říjen 30 2008, 15:14 Předmět:
FERYACT napsal(a):
Neviděl jsem přeskakovat elektron mezi dvěma energetickými hladinami.
To je možné, já taky ne . Ale že při přechodu elektronu z vyšší energetické hladiny na nižší se emituje foton - kvantum elektromagnetického záření - snad popírat nebudete?
Topení na chatě má tu největší obtíž, že v okamžiku, kdy se to vytopí, končí weekend a jede se domů .
Založen: Apr 25, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Spišská Belá
Zaslal: čt říjen 30 2008, 17:12 Předmět:
Este som pre tu srandu preratal tu "tepelnu pohodu", ak bude vonku -20 a vo vnutri 20. T.j. tepelny spad 40C. Kedze to ma mat usporu 2.5x, potom tepelny spad musi klesnut na 40/2.5=16C. Takze v miestnosti bude-20+16= -4C. No a popritom mi este bude na hlavu prazit nejaky infraziaric, dakujem pekne za taku "tepelnu pohodu" ked mi zamrzne aj caj...
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6593 Bydliště: Milotice u Kyjova
FERYACT napsal(a):
Věřím že časem budeme o teple a světle znát víc a kostrbaté teorie budou
zapomenuty.
kde je v těch dnešních teoríí mezera?
FERYACT napsal(a):
INFRA záření proniká hlouběji do předmětů.Ve srovnání s viditelným/podobně jako skinefekt/
To mtajovský:v optice pracovali Fresnel,Maxwel a zkoumali známé optické
jevy.Od čoček až po interference či polarisaci vysvětlovali s vlnovou nebo
korpuskulární teorií světla.Střídavě s jednou či druhou polovinou.
To že na vysvětlení světla se musely SLEPIT dvě diametrálně rozdílné definice je důkazem že světlu NEROZUMÍME.
Zaslal: čt říjen 30 2008, 20:36 Předmět:
feryact, pro přenos tepla nemusíme utíkat k Fresnelovi a jeho dějům při ohybu světla nebo něco podobného, to by jsme tu mohli také povídat o Fraunhoferovi a o dalších zběsilostech jako excitace atomového obalu a k zminovaným přeskokům elektronů z jednotlivých vrstev na druhou...
Předávání tepla jak kondukcí, konvekcí či radiací můžeme krásně popsat makroskopicky konvenční fyzikou a mezeru nenajdem - u radiace by jsme v tom případě ale museli znát vlastnosti "ozařovaného" povrchu (odrazivost pro jednotlivé vlnové délky), u ostatních pak opět materiál z hlediska vedení tepla a dalších ptákovin, ale k tomu máme standardní modely
________
pod čarou
co se týče hloubky vniku: jednoduché pravidlo platící vždy - čím větší energie záření, tedy jeho kratší vlnová délka, tím větší hloubka vniku. Tedy infra záření má menší hloubku vniku než viditelné záření! nevím co v tomto případě považuješ za skinefekt...
Zaslal: čt říjen 30 2008, 21:11 Předmět:
FERYACT napsal(a):
Nerozumíme pořádně téměř ničemu, nicméně emise kvanta při přeskoku elektronu mezi dvěma energetickými hladinami (nebo jeho absorbce) je dnes obecně uznávaná teorie. Více viz pánové Max Karl Ernest Ludwig Planck a Albert Einstein. Ten druhý na základě této teorie vysvětlil fotoelektrický jev. Na základě této teorie byl zkonstruován i laser, takže ta teorie zřejmě funguje. Tady opravdu nechápu, co zpochybňujete. Mimochodem, jak jinak vysvětlíte svit LED?
To, že jednou převládají spíše korpuskulární vlastnosti světla a jindy vlnové - no s tím nic nenaděláme. Dnes ještě nemáme hotovu teorii kvantové gravitace, která by to měla všechno sjednotit. Tak máme dva pohledy, ale to neznamená, že tomu vůbec "NEROZUMÍME".
Je to jako se vším, každá mince má dvě strany - i vy jste jistě někdy milý člověk, a jindy morous.
Zaslal: čt říjen 30 2008, 21:21 Předmět:
Cust napsal(a):
pod čarou
Tohle mě zaujalo. Výpočet hloubky vniku jsem měl jako příklad na jedné, pěkně hnusné zkoušce - z "Teoretické elektrotechniky III". Hloubka vniku se počítá jako vzdálenost od povrchu, kde klesne intenzita pole na hodnotu 1/e původní intenzity. A s tím kmitočtem - není to naopak? Vyšší kmitočet - menší hloubka vniku - čili rychlejší ubývání intenzity pole? Tohle už si nepamatuji, musel bych do přednášek.
Zaslal: čt říjen 30 2008, 21:34 Předmět:
bude to tak - máš to jako s autem na D1, čím větší energii beude mít auto, tím hlouběji vnikne do autobusu
jestli máš na mysli rádiovou vlnu u kovového předmětu a dielektrika, tak mám přesné rovnice ve skriptech Teorie elmag pole, ale to mám v práci, tak zítra opíšu, mám SZ nebo budem federm**ovatět? ale asi když se to nakouslo veřejně, tak by se to veřejně mělo dořešit...
Mě zajímal rozdíl mezi tímhlehttp://www.nakupuj.com/bionaire-tansun-carnival/483 a tímto www.energoprogres.sk/product/kremikove-infra ziarice-heller-qs-80-120-180-63/. Křemen ještě umím přeložit.
Zaslal: čt říjen 30 2008, 22:28 Předmět:
Dioda, tranzistor, rozžhavený odpor Pane kondenzátore, jste příště na řadě Nebo dívka cívka Ou, bude erotika.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
