Tesla LCD 1510 TS SM - slabé barvy
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 21:27    Předmět: Tesla LCD 1510 TS SM - slabé barvy Citovat
Dobrý den, pánové.
Už jsem skoro rozchodil moji na Aukru koupenou LCD Tesla s boardem Beko X60.190-03. Sehnal jsem i servisní manuál. Ale mám jeden problém - velmi slabé barvy. Obraz je téměř černobílý. Dostal jsem se i do servisního menu, kde mám pro R.CUT, G.CUT a B.CUT nasteveo 0, takéž i pro R, G a B.DRV. Když v tomto menu stisknu OK, objeví se v pravém horním rohu BRI, COL a CON (vždy 3x asi pro R, G a B), u nichž jsou pokaždé jiné hodnoty - ty ale nemohu měnit.
Barvy chybí pro všechny vstupy (AV1, AV2, anténu. PC jsem nezkoušel).
Druhým problémem je zapínání - po zapnutí TV hlavním vypínačem musm na pár vteřin proklemovat FET, který připojuje 5V pro 2,5 a 3,3V stabilizátory. Pak to funguje OK až dalšího vypnutí napájení. Jako kdyby po zapnutí procesor nezapnul log. 1 pro tento FET, pak ale FET ovládá tak, jak má.
Můžete mi někdo poradit, jak obarvit obraz? - Barvy v menu mám samozřejmě na maximum. To zapínání mě ani tak nevadí.
Díky za odpovědi.
 Soubor:  TV-LCD.jpg
 Velikost:  21.71 kB
 Staženo:  83 krát
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 21:34    Předmět: Citovat
petrfilipi napsal(a):
Dobrý den, pánové.
Díky za odpovědi.
Tak si vem pastelky a fixy
petrfilipi
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 21:51    Předmět: Citovat
Tak jsem si namísto pastelek a fixů vzal manuál a dočetl jsem se, že existuje ještě jedno menu, a to je dostupné po připojení PC. Z tohoto menu je dostupné resetovánní do firemního nastavení. Takže jsem to udělal a ejhle, barvy jsou tu.
Tak teď ještě to zapínání.
Petr Filipi
