vn trafo
PH.servis@seznam.cz
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po leden 09 2006, 21:47    Předmět: vn trafo Citovat
prosím o radu, sháním vn trafo do TV Sharp DV-6311S, kde by se dalo sehnat, jestli neni lepší TV rovnou hodit oknem, děkuji.
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 10 2006, 8:10    Předmět: Citovat
Není problém,na každém sběrném dvoře je dnes plno i novějších televizorů,větší opravy už se nevyplatí??lidé si koupí TV novou,lacinou,kde mají 2 roky záruku,možná něco najdeš.Nebo se dá koupit..nové včetně poštovného se dá pořídit za cca 600 - 800 Kč,bude to chtít nějaké to elko,možná tranzistor a SHARP má rád originály,žádné čínské repliky...takže 1000-- Kč by mělo stačit...a je to jasné.... WC A to ještě nevíš,v jakém stavu je obrazovka,chtělo by ji oměřit,než trafo koupíš,aby při vadné obrazovce Ti pak VN trafo nezbylo jako ozdoba na *stromeček* Vozeďbouch ,protože do jiné TV se nehodí..a VN trafa na SHARP patřila k těm nejdražším... Beer
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 10 2006, 18:08    Předmět: Citovat
zkus tsnova maji tam nahrady za trafa v cenanach kolem 400korun Orginal se asi nevyplati a bude se hur schanet
Internet - metla lidstva
