El. topidlo
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2008, 9:29    Předmět: Citovat
Já jsem pořád nepochopila, co má tepelné záření společného s přeskokem elektronu mezi hladinama Rolling Eyes
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2008, 9:39    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
To si teď děláte legraci?
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2008, 9:40    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Ono to bude skôr o preskoku veľkého množstva peňazí od naivného zákazníka k reklamne vycvičenému dealerovi, ale to s tými elektrónmi vyzerá vedeckejšie a bežný človek to svojimi znalosťami nedokáže vyvrátiť, a o to ide predovšetkým pri podobných "zázračných" prevratných novinkách. Laughing
Andrea
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2008, 9:46    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
Andrea napsal(a):
Ne proč?
mtajovsky
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2008, 9:49    Předmět: Citovat
Dobře. Přečtěte si třeba ... http://www.lt.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=161&Itemid=164
No a takový CO2 laser je infračervený laser, tedy "tepelný". No a běžné záření se liší jen tím, že není koherentní.
Naposledy upravil mtajovsky dne pá říjen 31 2008, 9:50, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2008, 9:50    Předmět: Citovat
Ale laser a teplej šutr je nebe a dudy.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2008, 9:51    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Samozřejmě, že není, co se týče zdroje záření. Laser vyzařuje koherentní záření, teplý šutr nekoherentní, to je vše.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2008, 9:57    Předmět: Citovat
Andrea
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2008, 10:03    Předmět: Citovat
A jak je možné, že teplý šutr vyzařuje spojité spektrum, když přeskoky mezi hladinama generují diskrétní energie? Laser má čárové spektrum, protože obsahuje záření jen jedné energie, právě dané přeskokem mezi dvěma hladinama.
Naposledy upravil Andrea dne pá říjen 31 2008, 10:08, celkově upraveno 1 krát.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2008, 10:07    Předmět: Citovat
ta holka má pravdu, už jsem psal, že toto se řeší bez problémů klasickou makroskopickou fyzikou...
Cust
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2008, 10:31    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
pod čarou
co se týče hloubky vniku: jednoduché pravidlo platící vždy - čím větší energie záření, tedy jeho kratší vlnová délka, tím větší hloubka vniku. Tedy infra záření má menší hloubku vniku než viditelné záření! nevím co v tomto případě považuješ za skinefekt...
Tohle mě zaujalo. Výpočet hloubky vniku jsem měl jako příklad na jedné, pěkně hnusné zkoušce - z "Teoretické elektrotechniky III". Hloubka vniku se počítá jako vzdálenost od povrchu, kde klesne intenzita pole na hodnotu 1/e původní intenzity. A s tím kmitočtem - není to naopak? Vyšší kmitočet - menší hloubka vniku - čili rychlejší ubývání intenzity pole? Tohle už si nepamatuji, musel bych do přednášek.
Tak jsem nahlídnul do chytrých knih.
U elektromagnetické vlny je definována ekvivalentní hloubka vniku. Ta je závislá na frekvenci a na materiálu a ne zrovna jednoduše a říká nám jakou vzdálenost musí vlna urazit, aby její amplituda klesla ne e^-1, vztah si najděte v knížkách sami - tady bych ho musel dát v .jpg. Nicméně nám se jedná o intenzitu záření (tedy jaký předá výkon) v materiálu. Závislost je taková, že nejprve ostře roste a pak exponencielně klesá k nule, čím větší energie, tím větší hloubka ve které křivka dosahuje maxima. Je to opravdu jako s tím autem na D1 viz. příspěvek výše.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2008, 11:10    Předmět: Citovat
Zkusím sem dohnat jednoho tepelného technika...
Ale stručně, asi jde o ten pocit tepla. Byl jsem kdysi v objektu, kde bylo pohlahové vytápění teplou vodou (odpadní teplo z nějakého průmyslu), které prý hřeje v zimě na cca 15 st. C, víc ne. Jako další část vytápění měli v některých místnostech mramorové panely (el.) a v několika stropní infrazářiče - vypadalo to jak velké zářivkové těleso. Ty infráky hřály zajímavě, člověk seděl v křesle, okno dokořán, venku zima a bylo přitom teplo Very Happy
mtajovsky
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2008, 13:10    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Ten odkaz na laser jsem dal proto, že je tam jasný popis emise kvanta při přeskoku elektronu mezi energ. hladinami. Nechytejte so toho. Debata se vede o tom, kde se vůbec to záření bere, nikoliv o rozdílech v emisi koherentního a nekoheretního záření. Nekladu tu přece rovnítko šutr = laser. Pokud tedy extrahujeme jaderné reakce, tak zdrojem emise kvant zaření je elektron, který ... ale už se nebudu opakovat. O to tu celou dobu jde, že někdo tento děj zpochybnil.
Šutr vyzařuje spojité spektrum
- jednak to není pravda, druhak četla jste ten druhý odkaz? Zejména pasáž počínající jménem - Wilhelm Wien ? Já už to lépe neřeknu.
pod čarou
to taky není pravda. Klasický laser nemá spektrum, nýbrž je monochormatický.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2008, 13:22    Předmět: Citovat
Asi najväčší vplyv na pocit tepla má vlhkosť vzduchu, pri nižšej teplote a suchom vzduchu môže byť pocit tepla väčší ako vyššej teplote a vlhkom vzduchu..o prúdení vzduchu ani nehovoriac..
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2008, 13:29    Předmět: Citovat
Sendyx: jaký příkon měly ty infra panely, jaký nápoj tam podávali a jakou část tepla vyrábělo to podlahové topení?
Na tepelnou pohodu má vliv i momentální stav osádky, energický rozlítaný pozitivistický aktivista bude jinak vnímat zimu než nehybný, trudnomyslný morous se špatně fungujícím oběhovým systémem v dolních končetinách Twisted Evil
Strana 3 z 7
