Zdravím,
mám tu tuhle TV. Proražené BU2525DF, studeňáky na VD115 (usměrňovačka pro 5V větve).
Napájení pro horizonál (při zatížení 60W žárovkou) jsem naměřil 141V, zvlnění cca 0,2V.
BU jsem nahradil typem 2527DX (jiný jsem neměl, ale mely by být prekticky stejné, jen 2527 je dle datasheetu rychlejší). Pro jistotu jsem vyměníl i filtrák v napájení buzení řádku. Po zapnutí začne TV nabíhat ale po cca 5ti sekundách opět odchází BU. Sršení z vn trafa není vidět ani slyšet... Impulsní kondy okolo vn se měřením zdají dobré...
Má někdo nějaký nápad?
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: pá říjen 31 2008, 18:34 Předmět:
Zkontroluj kondík,který je zapojen mezi kolektorem BUčka a zemí. Taky obvod horizontálních vychylovaček.nemám schema,tak Ti nemůžu říct pozice. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Apr 25, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Spišská Belá
Zaslal: pá říjen 31 2008, 20:26 Předmět:
Riesil som nieco podobne, vymen tu diodu, moze mat velky vnurorny odpor co naznacuju tie studenaky. Sposobuje to pokles budiaceho napatia pre BU, to sa celkom neotvara az zhori...
Ty kondíky jsem samozřejmě všechny kontroloval... něco jsem zkoušel i měnit ale nepomohlo to... Pak, když už jsem si zlikvidoval svoje poslední BUčko, tak jsem tam dal 2SC5516 z nějakýho monitoru a světe div se, TV naběhla... tak nevím co si o tom mám myslet. Měl jsem to sice zapnutý jen asi minutu, protože ten tranzistor mám nabastlenej ze strany spojů bez chadiče, ale obraz je normální...
diodu vyměnit můžu, ale problém je v tom, že ten tranzistor mi odešel tak rychle, že se ani nestačil zahřát, takže přehřátí vlivem nedostatečnýho buzení bych vyloučil...
Ono kolem F-boxu dohromady nic není... napájení jsem samozřejmě kontroloval.
Nicméně ještě jsem našel jeden studeňák ve zdroji a prasklý spoj u 5V stáblu. Pro jistotu jsem vyměnil tu vyhřátou diodu v 5V větvi a filtráky v 5V a 12V větvích. Osadil jsem zatím BU2520DX (je o něco slabší než původní BU2525) a už mi to tu hodinu běží... Tak v pondělí koupím správné BU a snad to už bude dobré...
Zaslal: so listopad 01 2008, 18:35 Předmět:
Myslim, ze to mohla robit ta dioda, nosili mi telku po dvoch tyzdnoch naspet asi 4x, vzdy s prerazenym BU. Ta svina dioda totiz menila svoj vnutorny odpor uplne nahodne, az raz zablbol aj procesor a tak som ju vymakol, preto si to tak dobre pamatam...
