Zdravím
Jaký PC program použít ke komunikaci přes RS232 z Koscomem SDF 3510
všechno o tomto stroji
dále bych potřeboval zasvětit do takzvaných klíčů kde je mám hledat jak se dají editovat atd... díky předem.
Naposledy upravil markoni dne so srpen 09 2008, 11:08, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: pá září 26 2008, 11:12 Předmět:
Zdravím
Jak je zapojen NullModem kabel?.Já jsem si koupil CAB231 can 9F/9F 2 m a tam jsou zapojeny piny 1-1,2-2.. a tak dále já bych potřeboval vědět jak zapojit jednotlivé piny 1 až 9 nebo který pin se nezapojuje? díky předem. _________________ Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
Zaslal: pá říjen 31 2008, 22:03 Předmět:
Zdravím
Můžete mi někdo pomoc se seznámit s tímto přístrojem uvítal bych podrobnosti například blokově schéma potom jaký je tam procesor prostě vnitřní zapojení a podobně, ještě zatím jsem nepochopil jak přidat kanál do seznamu, transporder manuálně už jsem přidal ale na co nemohu přijít jak ten transporer dát do seznamu kanálů který vyberu šipkou a potom dám OK a ten kanál začne fungovat.díky _________________ Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
