Založen: Jul 07, 2005 Příspěvky: 413 Bydliště: Kostelec na Hané
Zaslal: st leden 11 2006, 18:19 Předmět:
Takže deska je na světě !!!
Je na ní napsáno :
Gramofonové závody státní podnik
KV 17A
Testovací deska
1.strana - Test přenoskového ramene (kmitočty od 4,5 Hz až 15,5 Hz)
2.strana - Kontrola parametrů gramofonu (Bílý šum aj.)
Ja na ní pár škrábanců, ale vypadá to, že se dá použít.
Ktory sa najviac oplati dat dokopy, ktory je z hladiska reprodukcie najlepsi, nepotrebujem az take vybavenie aby mi to vypinalo na konci platne alebo podobne, chcem len dobry gramofon?
na tej MC600Q nejde elektronika motora ale za den by sa to dalo dat dokopy, mam k tomu aj schemu.
NC440 sa mi paci asi najviac, stroboskopiska regulacia rychlosti, uzasna prenoska, tazky tanier. V podstate ide len dat novu gumicku a urobit dake mensie upravy a novu skatulu v ktorej je samotne chasis lebo ta v ktorej je uz je rozbita. Chcel by som urobit daco z masivneho dreva a donho vyfrezovat potrebne otvory. este gramofon nieje povodne odpruzeny strunami len stoji na malickych gumenych nozickach, pomoze mi pruzinove odpruzenie ktore by som tam chcel tiez urobit.
chasis HC 43 - nemal som povodne drziak vlozky alu uz som ho konecne kupil, este treba urobit daky box do ktoreho osadim gramo preto ze je to len chasis
Tak mi zatím po mejlu Jopein přislíbil zapůjčení (snad to ještě platí?), ale jednak bydlí asi dost daleko, jednak pořád doufám, že tahle deska někomu doma překáží a chtěl by se jí zbavit - nechci to zadarmo!
Uvítal bych trasu mezi Prahou a Ústeckým krajem......
Jinak to co píše Hifista o brumu:
Podle mě je jedno, jestli je raménko ploché nebo trubkové plastové. Mě to bručí jen když na něj zespodu sáhnu - to se dotýkám přímo těch spojů. Pokud raménko držím za kovový držák nebo jsem k němu jenom blízko, určitě nebrumí. A na svém zesilovači bych to poznal, brum dokáže vytáhnout opravdu velmi.
Jediné nevýhody tohoto gramofonu jsou motorek (asi blbá ložiska a po několika letech poměrně řídkého provozu začal "ťukat") a talíř lisovaný z tlustého plechu, který má tendenci se trochu kroutit (přemýšlím jestli ho nenahradit talířem z jiného gramofonu, případně i s pohonem). Také se velmi brzo ulomila zarážka na koncové vypínání. Ale to placaté raménko, to je naprosto cool - na ty výrobní náklady odvádí službu naprosto perfektní!
Zaslal: pá leden 20 2006, 15:42 Předmět:
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2991 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: so březen 19 2011, 10:35 Předmět:
Nenenenené! Já jen píši že jí mám. A taky jsem si jí koupil, v Antikvariátu, stála 80Kč, kdybych ji nechtěl vlastnit, tak bych ji nekupoval. Stejně si nejsem jist, zda byla jen pro NAD a NC470
Miunlý měsíc jich bylo na aukro spousty, některé se prodaly i levně.
Nejvíce mě však zaujala ta nabídka první, deska má totíž jinou podobu, a byla vydána v Loděnicíh (Foto nabídky dávám i ,,sem,, aby po smazání aukce bylo možné etikety vidět)
DO SVÉ SBÍRKY KOUPÍM NĚMECKOU TESTOVACÍ DESKU ,,STEREOFONIE TESTPLATTE,, vypadá jako viz. přiložené obrázky.
Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1028 Bydliště: UL
Zaslal: so březen 19 2011, 10:44 Předmět:
nechci zakládat nové vlákno, tak se ptám tady.
Mám tyto desky dvě. Druhá byla koupená omylem protože jsem si myslel že je jiná.
Potřeboval bych desku na test antiskatingu - hladkou plochu a nějaké solo frekvence ale čistý sinus, např 50Hz, 400 Hz 1kHz, 4 kHz, 16 kHz apod.
Na deskách od NC470ky jsou frc pro kontrolu rezonance raménka, ale leze mi z nich i 400 Hz (nějaká modulace) - což nechci.
Nevím jestli podobná deska existuje, ale kdyby ano a byla na prodej, koupím.
dík
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: so duben 29 2023, 10:56 Předmět:
Zdravím Vás! Oprášil jsem NC 470 z půdy a dávám ho do TOP stavu. Sháním proto také tuto testovací desku: KV 17 A . Kdyby nekdo měl a nebo věděl kde sehnat, rád ji odkoupím. Děkuji!
