Dobry den mam tu 1 trafo s oznacenim 9 WN 675 28.1 neviete, co to je za trafo ? Pozeral som tu na foru ine prispevky, ale tam sa uvadzaju 9 WN 676..
A nie je to chyba, opisal som to dobre zo stitku, je to citatelne.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2506 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: pá říjen 31 2008, 11:34 Předmět:
Tych traf je tolko ze do ....... ja mam napr. 9WN 674 20.4 javi sa to ako vystupne trafo hoci neviem z coho to je, 676 su tiez vystupaky, takze to tvoje 675 bude asi tiez.
Podívej se jak má skládané plechy ,jestli na střídačku , tak pravděpodobně síťové trafo.
No mam 2 tieto trafa a jedno ma skladane plechy na striedacku a druhe ma tak, ze to vypada, ako keby tam bola vzduchova medzera. Je to divne a obidva maju rovnake oznacenie. Inak 2 vyvody pre sekundar a 2 pre primar bez odbociek.
Zaslal: so listopad 01 2008, 14:20 Předmět:
Dikobraz napsal(a):
Stejným směrem , -E- vedle sebe a -I- taky vedle sebe.
To ovšem platí pouze u výstupních traf pro jednočinné zesilovač bez kompenzačníhi vinutí. Pokud máš výst. trafo pro dvojčinný konec,tak je skládané jako sí´tové trafo. Ta vzduchová mezera,která se nastavuje mezi těmi E a I plechy,jak jsi popsal,je kvůli kompenzaci stejnosměrného mag pole. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
