Založen: Jan 07, 2006 Příspěvky: 243 Bydliště: F-M
Zaslal: so listopad 01 2008, 14:30 Předmět: Grundig P37-342/90
Zdravím všechny.U této televize se mi přerušily horizontální vychylovací cívky.Je to někde uvnitř vinutí,hoří to tam a těžko by se to dalo opravit.Může mi někdo poradit kde sehnat takové vychylovačky?Odkoupím.Obrazovka je A34JLL90X23 a cívky KYS-60136.
Děkují.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8862 Bydliště: Valachy
Zaslal: so listopad 01 2008, 22:21 Předmět:
otakarv napsal(a):
Zkus "RETON" Rožnov pod Radhoštěm,jsou tam velmi ochotni a rádi Ti pomohou.
Jedna z možností!!!
(Pokud můžu radit, už ten TVP raději nezapínej - stejně je div, že ti ještě neodešel koncák ŘKS. Navíc každým zapnutím to "vypálené místo" ještě zhoršuješ - a znemožňuješ si případnou opravu).
Druhá možnost - o p r a v a:
V prvé řadě opatrně stáhnout jak "korekční mag. kroužky", tak i V.C. - předtím si lihovým fixem poznač jejich polohu, abys je po opravě dal na původní místo - prakticky nebudeš muset znovu seřizovat jak "čistotu", tak i "konvergence"!!!
Já jsem opravil tak patery, či šestery V.C. po mezizáviťáku na horizont. cívce. U dalších cca 3 ks se mi "pokus nezdařil" - důvod: asi jsem nepropojil ty "správné konce", které patřily k sobě a došlo k "překřížení"! Mj. u většiny V.C. došlo k mezizávitovému zkratu v důsledku narušení "smaltu" vždy v místech, kde byly "zaklínovány" gumovými klíny. V těchto místech bylo to vinutí celé zelené od "měděnky" - tedy zkorodované - a ty "napěťové špice cca 1200 - 1500V, při cca 16. kHz" vykonaly své! Ten "vypálený kráter" - na první pohled si řekneš: neopravitelné.
Většinou se jednalo o obrazovky od "kvalitních asijských výrobců". Můj úsudek: příčina - nekvalitní guma, která uvolňuje nějaký "sajrajt" (snad chlór, nebo něco podobného - to by snad věděl nějaký chemik!), který způsobí to narušení "smaltu".
Chce to: nejprve to místo očistit od prachu a spálenin, ale tak, aby sis "neznemožnil identifikaci" - který konec závitu, ke kterému patří (hrozí "překřížení" a tím definitivní K.O.!). Pokud se jedná o 1 až 3 závity, tak se to "ještě dá" - víc spojů už asi provést z "prostorových důvodů" nejde!? Konce "přepálených drátků" očistím v délce cca 6 mm a pocínuju. (Jak očistím? Pomocí "tablety ACYLPIRINU", kterou "podložím" pod čištěný konec a za pomoci dostatečného množství kalafuny na hrotu trafopájky, "smalt" sleze skoro sám. Jen p o z o r - nenadýchat se zplodin, protože "čpavek je proti tomu parfém"! Ale jednodušší a hlavně rychlejší způsob, jak dostat dolů "smalt", neznám!!!).
Takto očištěné a pocínované konce vinutí propojím holým-rovněž pocínovaným drátem (cca stejného průměru jako je vinutí). Takto propojené "spoje" oddálím jak od sebe, tak od původ.vinutí a zaliju silikonem "LUKOSIL".
"Klín" musím posunout mimo opravené místo. Pokud tam nechávám ty "původní klíny", tak je alespoň "podlepím" textilní páskou, aby zase nebyly v "přímém styku se smaltem"!
Není to práce na půl hod. a chce to hlavně trpělivost a zručnost, ale "nouze naučila i Dalibora housti" - za pokus to vždycky stojí!!!
Přeji úspěch, návod jsi dostal! - Honza
Naposledy upravil kokun dne st listopad 26 2008, 16:12, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32177 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so listopad 01 2008, 22:56 Předmět:
kokun napsal(a):
...Můj úsudek: příčina - nekvalitní guma, která uvolňuje nějaký "sajrajt" (snad chlór, nebo něco podobného - to by snad věděl nějaký chemik!), který způsobí to narušení "smaltu".
Budeš se divit, ale je to opravdu nekvalitní gumou - jen ne chemickým působením, ale vibracemi! Ty cívky nejsou nijak zvlášť impegnované proti vibracím - a jak už jsi napsal, jde do nich 15,625kHz, takže docela hezky kmitají - a pokud jsou "zaklínované" pryží, musí to být pryž s neabrazivním plnivem - to znamená kaolínem nebo mletým mastkem, aby klouzala - jak se použije levná guma plněná plnivem s vyšší zrnitostí, tudíž s určitým brusným efektem, po nějaké době vlivem vibrací odře smalt z drátů - dokud je odřený závit jen 1, je to ještě OK, jak jsou 2 nebo víc, je zle... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so listopad 01 2008, 23:08 Předmět:
EKKAR napsal(a):
kokun napsal(a):
Dík za vysvětlení - jak jsem starý, tak jsem "blbý" - no nic, člověk se musí učit celý život. Zvláště v tomto oboru.
Ta guma (na rozdíl od jiných obrazovek) bývá v těchto případech tvrdá jako kámen - to tedy odpovídá tomu "šmirgl-efektu".
Zaslal: so listopad 01 2008, 23:20 Předmět:
Neomlouvej se - žádný učený z nebe nespadnul, zato pitomce (ZS**by, Ob**le***ant, F(_!_)mann a další...) jako by shazovali. Kdybych s s podobným efektem sám nesetkal, neznal bych to taky. Úplně stejně se projevují i některé laciné plasty, které navenek vypadají jako krásně hladké a "kluzné" - ale běda, když z nich tu kluznou podložku uděláš a trochu ji zatížíš... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne listopad 02 2008, 8:50 Předmět:
Dík za rady a hodnotnou přednášku.Už jsem se to snažil opravit minulý týden.Pět drátů je bez izolace a jeden přerušený,ten jsem spojil ,ale pořád ještě někde uvnitř je přerušený drát a ten nemůžu najít.Ještě si s tím pohraju a zkusím i ten RETON.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3762 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po listopad 03 2008, 10:43 Předmět:
Věděl by mi někdo poradit,čím rozpustit impregnaci a lepidlo na vychylovačkách,tak abych nenarušil smalt na vinutí?Uvnitř horizontálních cívek je mezizávitový zkrat.Násilím oddělovat vinutí se obávám,abych nenadělal víc škody jak užitku.Toto forum je perfektní.Je tu spoustu lidí,co ochotně poradí.I já,když znám odpověď na daný problém,rád poradím.Vic hlav,víc rozumu.
Zaslal: po listopad 10 2008, 13:17 Předmět:
Zdravím všechny.Oprava vych.cívek se nepovedla ale objednal jsem si je u RETONu,opravdu jsou tam velice ochotni.Nasadil jsem "korekční mag. kroužky" na předem označené místo a nic nemusel seřizovat.Televize šlape jak má.Dík všem za rady.
